Oggi è ven mag 24, 2024 16:12
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 82 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: La mia CST Zero
MessaggioInviato: sab nov 10, 2018 19:31
Ciao a tutti... Vi volevo presentare la mia fresetta....
Presa usata funzionante, seppure in condizioni diciamo "non brillanti". Sto procedendo ad una revisione generale.
Come optional ho solo la testa veloce.
Mi piacerebbe trovare sia la testa fissa, che l'estensione per fresatura orizzontale. Ma con calma...
Ora risulta giusto un filo "a pezzi", ma spero di riportarla agli antichi splendori.
Cose strane che ho riscontrato:
Il canotto scorrevole era stato bloccato con una rondella (senza apparente motivo...). E qualcuno non essendosene accorto s'è aggrappato alla maniglia, piegandola. Poco male, la rifaccio in inox.
A parte qualche gioco qua e la da sistemare, mi preoccupa che mettendo tastatore nel mandrino e muovendomi sull'asse y si sposta di quasi un decimo. Eppure non trovo particolare usura sulla guida in z.
Cmq dovrò verificare una volta pulito tutto perchè ora è piena di grasso vecchio e truccioli ovunque.
In x si muove di 2 cent.
Per il resto niente di strano...
Ah, la mia è la versione super, con avanzamento automatico in x. Fa sempre comodo.
Inizio subito con una richiesta....
Sto smontando il canotto per cambiarne i cuscinetti. A quelli della puleggia ci sono arrivato facile. Il problema sono proprio quelli interni al canotto.
Non riesco a capire come sfilare l'asse.
Ho provato a mettere 2 perni in quei fori da 4 e martellare di sopra con martello in gomma, ma nulla.
Quei 2 fori credo siano della ghiera per recuperare il gioco cuscinetti, ma non si svita manco morta. Se no svitandola mi aiutava a sfilare la testa del mandrino.
Qualcuno ha qualche idea su come procedere?
Grazie!
 Oggetto del messaggio: Re: La mia CST Zero
MessaggioInviato: sab nov 10, 2018 19:57
Ok, scherzavo. Con la persistenza, ed una mazzetta da 2kg, sono riuscito a svitare la ghiera e togliere il cuscinetto senza fare danni. Anche qua, come sull'asse orizzontale, sono stati usati cuscinetti normali e non di precisione. Un 3205 della cbf ed un 6204 della fag.
Dite che è il caso di rimetterli delle stesse marche oppure posso andare in skf?
MessaggioInviato: sab nov 10, 2018 20:02
Devi smontare la ghiera, non con due perni ma con una chiave a settore dopo aver assodato se la filettatura è destrorsa o sinistrorsa : sotto la ghiera c'è un cilindro , se è solidale all'albero , contiene una femmina morse o iso ?
Ok mi hai preceduto....
MessaggioInviato: sab nov 10, 2018 20:06
A prescindere dalla marca i cuscinetti di precisione costano un botto, vanno cambiati se il resto della macchina assicura una precisione all'altezza e se si pensa di adoperarla per fare pezzi con tolleranza centesimale....Se si pensa di usarla da hobbista conviene rimettere cuscinetti di pari precisione rispetto a quelli che hai tolto.
MessaggioInviato: sab nov 10, 2018 20:33
Alla fine per svitare la ghiera ho fatto un pernetto da 4 in inox, forato una barra, piantato il pernetto dentro dentro barra e ghiera, ed insistendo tra mazzetta e leva, s'è svitata senza danni.
Ma... esisteranno cuscinetti di precisione delle stesse misure? Cmq temo che essendo un po usata avrà almeno un po di usura sulle guide. E contando che li i centesimi volano (e non credo proprio di farli rettificare, se no col prezzo mi facevo una fresa nuova), presumo che il mezzo centesimo che può essere fuori il cuscinetto sia il minore dei problemi...
Poi se da nuova è uscita così...
Una marca varrà l'altra (restando su marche buone, s'intende)?
Ultima modifica di masterx81 il dom nov 11, 2018 00:19, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sab nov 10, 2018 20:44
http://www.wib-bearings.com/it/bearings/ Guarda un po' qui.
MessaggioInviato: sab nov 10, 2018 22:50
Dopo do un'occhiata al sito....
Domanda... ma questi saranno con giochi standard? Per queste dimensioni credo c3?
Lunedì che vado nel negozio skf chiedo, me li porto dietro ma almeno so cosa chiedere...
Peraltro, il 3205 della testa veloce non ha la possibiltà di recuperare il gioco. Quindi la ghiera sotto (quella con i 2 fori da 4) serve proprio solo per facilitare il cambio cuscinetto. E c'è chi me l'aveva stretto a morte sperando di recuperare il gioco :1234:
MessaggioInviato: dom nov 11, 2018 00:07
Il gioco si recupera con i cuscinetti conici e ci vuole ghiera e controghiera.
MessaggioInviato: dom nov 11, 2018 00:14
Appunto, in 3205 è a sfere a contatto angolare.
Tra l'altro devo anche decidere che grasso usare. Se il classico giallo ai saponi di litio, e se tentare uno al ptfe (ho un arexons che dovrebbe essere specifico per cuscinetti)
MessaggioInviato: lun nov 12, 2018 09:43
Mi ricorda qualcosa quella fresa... :risatina:
MessaggioInviato: lun nov 12, 2018 10:03
Già :risatina:
Cmq oggi sono andato in skf ed ho preso tutti cuscinetti normali per la testa veloce... mi hanno consigliato come grasso un tekal ep 2...
Troppo piccoli sti cuscinetti, con la testa veloce non potrò di certo sfruttare appieno la struttura rigida della fresa, se voglio fare qualche spianata mi sa che devo trovare una testa da attaccare all'asse orizzontale....
In cst mi hanno già detto che le teste della zero nuova non montano :nono:
MessaggioInviato: lun nov 12, 2018 10:43
Stai dicendo che la testa ISO30 che c'è sul sito non monta sulla versione nostra? Ti hanno dato alternative?
MessaggioInviato: lun nov 12, 2018 11:09
Già... mi hanno detto che sono diverse ed incompatibili....
L'alternativa era qualche "avanzo di magazzino", che dubito abbiano....
Preparati ad una ricerca selvaggia su internet.
Oppure si cerca di adattare qualcosa tipo questa
Unità BT40 Taper 4HP 3KW Mandrino di fresatura Testa di Potenza 6000 rpm Unità CNC Tornio Fresatura Foratura Macchina di Taglio Foratura Strumento
https://s.click.aliexpress.com/e/hWhlF8d
Ma c'è un sacco di lavoro da fare... è fatta per attaccare una puleggia di sopra, invece servirebbe una coppia conica da attaccare all'uscita orizzontale. Insomma, un bel casino....
MessaggioInviato: lun nov 12, 2018 11:17
Io ho sulla testa verticale uno CM2 e avrei voluto montare in futuro l'ISO30... mh... bella menata! Ma almeno io sono molto distante dal fare preferenze di questo tipo. Grazie per le info
MessaggioInviato: lun nov 12, 2018 11:49
Azz è solo 20 la testa verticale? Ha la coppia conica a grasso come quelle nuove?
Cmq già, è un bel casino.
Come struttura ha potenziale la fresa, peccato che il contorno lascia un po a desiderare.
