Oggi è gio apr 25, 2024 05:08
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 79 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Graziano Sag12
MessaggioInviato: gio gen 31, 2019 22:18
E' una scelta intelligente....vedi prima se va bene o se c'è qualche malfunzionamento.
MessaggioInviato: ven feb 01, 2019 22:11
Ragazzi buonasera, sapreste indicarmi quale può essere la strada più opportuna per mettere in sicurezza/ottenere una certificazione per un tornio del genere?
MessaggioInviato: ven feb 01, 2019 22:19
Di solito sui vecchi torni bisogna mettere uno schermo protettivo con interruttore che fermi la macchina (c'è un utente del forum che ne sta vendendo uno) e fungo di emergenza sul carro e sulla testa : la certificazione per queste modifiche , in pratica per la messa a norma, dovrebbe farla con facilità un rivenditore/manutentore di macchine utensili (se gli fai eseguire il lavoro).
Non ho capito se questo vecchio tornio lo usi da privato o in qualche attività professionale...
MessaggioInviato: ven feb 01, 2019 23:14
Ti ringrazio; nessuna attività professionale, solamente è piazzato in un locale all'interno del circolo per il quale lavoro, per cui ipotizzo, onde evitare problemi a chi ha la responsabilità della gestione, che sia messo a norma o quantomeno ci siano almeno le dotazioni di sicurezza.
MessaggioInviato: ven feb 01, 2019 23:17
metti il quadro elettrico sotto chiave . molte macchine utensili hanno il quadro con chiave ....
MessaggioInviato: ven feb 01, 2019 23:48
Ci avevo pensato Carlo, impedirne l'utilizzo a chiunque credo sia già un bel passo avanti in termini di sicurezza; dopo rimane solamente il fatto che non diventi io il furbo di turno.. :risatina:
MessaggioInviato: ven feb 01, 2019 23:58
:risatina: non basta, anche se una cosa e giusta, occorre inserire tutte quelle sicurezze attive e passive, da qualche parte ci dovrebbe essere uno schema elettrico, che avevo fatto qualche anno fa dove c'erano tutte le sicurezze del caso, anche quelle di impedire una ripartenza improvvisa in caso di mancanza rete
MessaggioInviato: sab feb 02, 2019 10:45
Conviene con un cartello chiaro inibire l'ingresso al locale ai non addetti ai lavori, oltre al tornio ci saranno sicuramente altri attrezzi anche manuali con cui l'impedito di turno può farsi male : se non è un segreto che circolo è ? (li conosco tutti)
MessaggioInviato: sab feb 02, 2019 18:21
Grazie Mario, proverò intanto a cercare nel forum lo schema di cui mi parli!
Quello della sicurezza è un aspetto prioritario, le macchine utensili non perdonano leggerezze.
MessaggioInviato: sab feb 02, 2019 18:49
questo è uno, ma ci dovrebbe essere anche uno che può partire con la leva di marcia avanti e marcia indietro solo sulla posizione 0
MessaggioInviato: sab feb 02, 2019 21:40
Bello il "grazianino", ci giocavo (ehm :mrgreen: ) a scuola quando studiavo per fare il tornitore!
Il fatto che il mandrino vada avanti a girare anche a marcia disinserita è un po' strano, in effetti, ma conviene indagare a macchina calda.
Le elettrofrizioni sono notoriamente una disgrazia se si rovinano; è anche vero che i vari che avevano all'istituto professionale, più che un rabbocco d'olio, non vedevano nessuna manutenzione dal 1975 e viaggiano ancora discretamente, nonostante i pivelli che li maltrattano...
Parlando di sicurezze sulla macchina, se lo acquistassi per tenerlo in casa probabilmente non verrebbe a controllare nessuno; se è un locale aperto al pubblico, andando a lume di naso dovrebbe almeno rispondere ai requisiti di sicurezza minimi previsti all'epoca della costruzione, cioè il D.P.R. 547/1955.
In pratica, per una parvenza di "messa a norma" in caso di eventuali controlli di A.S.L. ed enti vari, occorre installare il carter di protezione del mandrino con microinterruttore (che spegne il motore all'apertura), lo schermo di protezione dai trucioli e predisporre un pulsante di arresto d'emergenza; la Direttiva Macchine mi pare preveda altre amenità, ma probabilmente quanto sopra potrebbe già bastare.
Non sono comunque accessori proprio a buon mercato, t'avviso.
(Peraltro chi vende macchinari a qualsiasi titolo dovrebbe provvedere affinché siano rispondenti alle norme di sicurezza vigenti, ma tant'è...)
MessaggioInviato: sab feb 09, 2019 00:38
Cari amici volevo ringraziare tutti ed in particolar modo Giuseppe che mi ha consentito di risolvere in maniera egregia il problema della mancanza del carrino fornendomene uno addirittura originale; lo ringrazio pubblicamente per la disponibilità, la fiducia ed il grosso aiuto fornito. Vi allego una foto e vi terrò aggiornati sugli ulteriori sviluppi non appena arriveranno cinghie, olii vari per ripristinare i livelli ed i cuscinetti di ricambio per il gruppo cambio/frizioni.
MessaggioInviato: dom feb 10, 2019 11:04
Gigi!
Nel pacco, (dentro un contenitore per frese), c'erano anche i due manettini, da avvitare sulla manopola.
Ci sono ancora?
MessaggioInviato: dom feb 10, 2019 20:10
Sicuro Giuseppe, non li ho ancora messi su poiché il tornio non è ancora nella sua posizione definitiva e non volevo correre il rischio di perderli; dopo il 15 saprò dove posizionarlo e darò il via ai lavori! :mrgreen:
MessaggioInviato: dom feb 10, 2019 21:13
ma pensa te che cubo :risatina: , c'è gente veramente buona in giro.
