Salve a tutti,
parto con il primo quesito, in cerca dei vs. consigli.
Sono entrato in possesso di una vecchia (circa 40 anni) fresa trifase della Velocette, allego una foto anche se smontata:
Base 59x27cm:
Base girevole:
Morsa CERGOM:
Testa con motore e mandrino, senza ingranaggi (!)
Mandrino:
Ora, il motore è un trifase due velocità, 1400 e 2800 giri, da 0,7cv.
considerando che dovrei farla funzionare con la monofase 220v la soluzione che ho in mente è: Motore trifase da 1cv, 2800 giri e inverter, e siamo a circa 200€
Poi mi servono dei mandrini, che dalle misure mi sembrano degli ER32 ma non ne ho la certezza assoluta perchè quello che c'è è un 12 ed è così:
Poi mi servono delle punte HSS, ecc.
L'utilizzo principale sarà come trapano a colonna, ma dovrei adattare un mandrino autoserrante per poter cambiare punte velocemente, quindi l'idea è di comprare un mandrino con attacco B16 e tornire e accorciare il codolo per metterlo in un mandrino ER32, ho un limite di profondità di 37mm
Il mandrino è un 40mm con passo 2, mi confermate che è un ER32 ?
La domanda finale è: Ne vale la pena spendere soldi e tempo per il ripristino?
E' valida? Riuscirò a fresare con frese a candela a 4 taglienti o fly cutter?
Meglio un motore da 2800giri o basta uno da 1400?
Ovviamente dovrò usarlo su qualsiasi lega...
Qualche consiglio?
