Oggi è mar apr 16, 2024 19:48
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 68 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Restauro vecchia fresa Velocette... Ne varrà la pena?
MessaggioInviato: lun mar 25, 2019 18:10
Rieccomi, la fresa montata, ma senza motore si presenta così:
La testa è questa:
I cuscinetti non li trovo in zona e quindi mi tocca comprarli su internet, mi costa più di spedizione che di pezzi! Assurdo.
Quando oggi ho smontato di nuovo testa e vite madre ed ho capito che il problema non è nella vite madre ma nella barra che collega il volantino alla vite madre, struscia da qualche parte rendendo il tutto estremamente duro e non usabile, ricontrollerò il tutto con molta attenzione.
I cuscinetti sono assiali, tipo reggispinta, diametro esterno 35, interno 20 e spessore 10
MessaggioInviato: mar mar 26, 2019 18:14
quelle pinze non sono ER standard, però controlla l'inclinazione del cono diametro e altezza perchè potrebbe cmq funzionare con le ER se poi hai cubo e il diam e passo filettatura della ghiera corrisponde alle ER basta semplicemente sostituire la ghiera con la standard.
P.S. su le pinze ER i maschi e le frese andrebbero centrate sempre a trovare 0,05 di fuori centro è un attimo
MessaggioInviato: mar mar 26, 2019 20:45
@zeffiro, ciao, grazie, ti posso dire che la ghiera ha diametro 40 e passo 2, sembra un'er32 ma mi fai venire qualche dubbio...
MessaggioInviato: mer mar 27, 2019 07:47
ER sono 40 passo 1,5
delle ER le tue pinze non hanno la gola di estrazione inoltre nelle ER non c'è il colletto che invece si vede nella tua pinza
MessaggioInviato: mer mar 27, 2019 09:15
Un limite della colonna tonda rispetto a quelle a coda di rondine , è che quando sollevi e abbassi la testa perdi il posizionamento lungo la x e la y ... quindi le lavorazioni devono essere fatte tenendo conto della lunghezza degli utensili che andrai a montare ...
Se ad esempio devi spianare e poi forare , la testa andrà posizionata in modo che possa passare la punta a forare ma questo ti farà spianare con uno sbraccio notevole a scapito della precisione ... è solo un un esempio ed in questo caso non servirebbe neanche fare così... basterebbe spianare, alzare la testa , prendere la punta , posizionarsi e forare ... ma se devi fare più lavorazioni su un foro è bene pianificare tutte le operazioni altrimenti ti potresti trovare nella situazione di dover alzare la testa perchè non passa l'utensile , perdere il posizionamento e metterci un pomeriggio a ritrovarlo ...
Io che ho una barbie-fresa ne so qualcosa... ed anche i santi del paradiso :risatina:
MessaggioInviato: mer mar 27, 2019 09:24
Grazie Zeffiro e grazie Davide
Se non posso cambiare le pinze con delle ER32 sono veramente troppo limitato... Ho solo una pinza da 12 e non ho visto in commercio pinze uguali...
Non so davvero se e come procedere.
MessaggioInviato: mer mar 27, 2019 14:34
copia l'angolo della pinza e il modo di fissaggio su delle pinze piene poi le fori e bareni ai vari diametri e metti una vite di lato, in pratica ti costruisci degli attacchi weldon per ogni diametro delle frese, poi ti fai un codolo cilindrico con attacco B16 e ci monti un mandrino per le punte, oppure vedi se le ER cmq copiano il cono se si ti costruisci la ghiera di estrazione con passo 2mm
MessaggioInviato: mer mar 27, 2019 17:27
Ho fatto qualche misura per le pinze, l'inclinazione è 8° come le ER32, la lunghezza è uguale, la il diametro no!
la mia è 31,40mm le ER sono 33mm
Quindi in teoria diciamo che: Dovrebbe andare e stringere con la ghiera originale, credo che ripristinerò la macchina, compro una sola pinza e faccia qualche prova, se va sono a cavallo.
Una domanda, ho poi l'esigenza di metterci un mandrino da trapano, l'idea è quella di comprare un mandrino standard, da 1 a 13mm , con codolo da 13mm, farmi tornire il codolo a 12mm e usare una pinza, un porta maschi da 12 per inserire il mandrino, cosa ne pensate?
Ci sono altre soluzioni? Questa è affidabile secondo voi?
MessaggioInviato: mer mar 27, 2019 18:41
Scusatemi, forse mi sono perso questo particolare, ma il cannotto è telescopico? Oppure è solidale con la testa e quindi devi manovrare tutto tramite la vite a fianco alla colonna?
MessaggioInviato: mer mar 27, 2019 19:08
Mi sembrava strana la pinza comunque alby ha fatto una domanda interessante
MessaggioInviato: mer mar 27, 2019 19:14
barbaro emiliano , guarda che questa colonna ha una scanalatura di guida (quella specie di sede chiavetta...) proprio per evitare i problemi che hai tu :mrgreen:
speack in glis 4 new rent
MessaggioInviato: mer mar 27, 2019 19:30
@alby, il canotto è solidale con la testa e quindi per manovrare si deve abbassare il tutto con la vite madre che si vede a sinistra della testa appunto
@carlo, confermo che la testa fa tenuta con la guida a specie di chiavetta, bella lunga e regolabile nello spessore
MessaggioInviato: mer mar 27, 2019 20:48
Allora la vedo dura usarla come un trapano. La disposizione dei volantini di manovra poi è alquanto inusuale per una fresatrice come la intendiamo noi. Attenzione che la Tekna produce macchine per la lavorazione degli estrusi in alluminio (serramenti ecc). Sicuramente questa è una macchina specifica da serramentista.
MessaggioInviato: mer mar 27, 2019 21:57
Sì sì,confermo, è una macchina per serramenti in alluminio
MessaggioInviato: mer mar 27, 2019 23:35
"barbaro emiliano , guarda che questa colonna ha una scanalatura di guida (quella specie di sede chiavetta...) proprio per evitare i problemi che hai tu :mrgreen:"
Mah ... non so... :roll:
