Oggi è ven giu 07, 2024 15:28
 Oggetto del messaggio: Sollevamento Tornio Saimp Kss 180
MessaggioInviato: dom feb 16, 2020 12:49
Ciao a tutti, e' un po' che non scrivo ma vi seguo sempre con grande interesse. Ho appena venduto un tornio made in Taiwan che mi e' stato fedele per
8 anni , ancora funzionante e in ottime condizioni, l'avevo riverniciato, completato di inverter, lunette, griffe tenere e rovesce che al momento dell'acquisto mancavano.
Ora vedendo quel buco vuoto in magazzino , va da se che in qualche modo dovevo riempirlo
ed a svolgere lo scopo sara' un Saimp Kss 180 che ho appena acquistato.
Ora mi rivolgo a tutti, ma in particolare a chi ha avuto e movimentato questa macchina, perche' avendolo acquistato a distanza , senza neppure vederlo, devo fare in modo che possa essere caricato nel modo corretto, evitando ribaltamenti e non che mi arrivi tutto scassato.
Mi interesserebbe sapere, se e' possibile spostarlo con un traspallet a mano, infilato nella scassa sotto vasca che sta fra i due piedi portanti
in modo da non doverlo mettere su dei bancali.
Il problema principale e' che la base e' molto stretta, circa 55 cm e la macchina potrebbe ribaltarsi lateralmente, durante la spinta del traspallet.
inoltre potrebbe non essere bilanciato in senso longitudinale a causa del maggiore peso della testa anche posizionando le forche il piu' vicino possibile a quest'ultima.
Ho il manuale Saimp in pdf, percio' so gia' che andrebbe sollevato tramite le barre, distanziali e cinghie infilate negli appositi fori, ma questa e' una operazione eseguibile solo dopo l' uscita dal garage
e non praticabile dai vari corrieri che utilizzano solo traspallet a mano o motorizzati.
Il venditore e' una donna e non volevo darle piu' lavoro del dovuto, che gia' mi ha fatto lo sconto e si sta comportando egregiamente.
Se qualcuno percio' ha gia' utilizzato un traspallet ed e' riuscito nell'operazione, me lo faccia sapere grazie.
Se no mi tocchera' imbancalarlo.
A.D. della Sballengrossen Muggestrassen Vanibraudy Stukkenburgo.
 Oggetto del messaggio: Re: Sollevamento Tornio Saimp Kss 180
MessaggioInviato: dom feb 16, 2020 13:10
Quanto pesa ? Se la base è 60 cm Il collegamento fra i due sostegni del banco dovrebbe essere più grande a meno che tu per larghezza della base intendi quella del sottovasca : in quest'ultimo caso la larghezza della base ad occhio è 40 cm ed è improponibile trasportare una macchina così sbilanciata senza preparare una solida pedana e avvitarcelo sopra . Ogni trasportatore ti farà questa richiesta per trasportarlo in sicurezza.
MessaggioInviato: dom feb 16, 2020 13:38
Faccio un riassunto, non sono lavori da corriere, devi rivolgerti a chi ha la gru se vuoi stare tranquillo.
MessaggioInviato: dom feb 16, 2020 13:41
Ho letto adesso che la macchina non l'hai neanche vista , deduco che è lontana, a questo punto il consiglio di Giuvanin è sacrosanto.
MessaggioInviato: dom feb 16, 2020 14:10
Grazie per le risposte, pesa 10 quintali e la base "sottovasca" dove appoggerebbero le forche e' di circa 55 Cm.
42 Cm e' la larghezza dei piedi che appoggiano a terra.
Io sono in Liguria e il tornio e' in Toscana mi hanno chiesto 750 Euro col camion gru.
MessaggioInviato: dom feb 16, 2020 14:23
Allora noleggi un mezzo con pedana mobile e vai in tre persone, con travetti di legno, corde e ovviamente transpallet
Alla fine pesa solo 10 quintali.
MessaggioInviato: dom feb 16, 2020 14:28
10 quintali è un peso trasportabile con furgone e pedana idraulica : controlla solo che la larghezza del furgone sia maggiore di quella del tornio perchè con il tranpallet sulla pedana potrai solo avanzare diritto. Una volta dentro lo porti sul fondo contro travetti di legno e lo fermi con cime robuste : ti costerà meno della metà.
MessaggioInviato: dom feb 16, 2020 15:43
Solo 750€? Dalle mie parti c'è uno che lo vende senza attrezzi, contropunta e accessori e chiede 3000€ solo perché gli ha dato una mano di colore...
MessaggioInviato: dom feb 16, 2020 15:51
E' il trasporto che costa 750 €.....
MessaggioInviato: dom feb 16, 2020 17:00
A me per far 13 km chiedevano 250€....risolto con un amico di un amico con un camioncino da cantiere con gru. Corrieri senza bancale assolutamente no, non te lo ritirano neanche e se mai lo facessero ti arriva steso su un fianco tra gli assi del camion. Noleggiare il furgone con sponda forse è la più economica, e puoi vederlo prima che parta...e ti fai una gita. Legarlo poi é d'obbligo.
MessaggioInviato: dom feb 16, 2020 17:03
Comunque dovete essere almeno in due, uno che timona il traspallet e un altro che tiene in equilibrio il tornio
MessaggioInviato: dom feb 16, 2020 17:35
per mia esperienza capretta e furgone e carichi/scarichi anche da solo
per il trasporto va legato benissimo,meglio ancora, se non ci son rischi che si rovini e a vederlo mi sembra fattibile, lo metti su un fianco poggiato su dei legni magari perdera' un po' d'olio poco male tanto come minimo un cambio olii glielo farai sicuro
MessaggioInviato: dom feb 16, 2020 19:26
Lelef , una capretta con una portata di almeno 1500 Kg , con uno sbraccio in altezza di almeno 2 m la vedo difficile, il tornio è bello grande....
MessaggioInviato: dom feb 16, 2020 19:48
Un daily con una gru buona te lo porta
MessaggioInviato: lun feb 17, 2020 11:16
Devi infilare 2 barre negli appositi fori e sollevarlo con una gru. Se cerchi nella sezione manuali c'è il manuale e spiegano come fare. Il 180 pesa 1100 kg circa.
