Oggi è gio mag 23, 2024 14:25
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 44 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: affilatrice Deckel
MessaggioInviato: mar apr 07, 2020 11:56
Sto pensando di prenderne una usata che alla fine mi costa meno che accrocchiarne una, dico accrocchiare perche'dubito della mia pazienza e capacita' per una cosa del genere!
mi potete dare informazioni su questa affilatrice?
diametro max frese che si possono affilare che accessori dovrebbe avere ecc
la piu' economica e pure messa meglio di altre l'ho trovata sui 400 euro li vale?
 Oggetto del messaggio: Re: affilatrice Deckel
MessaggioInviato: mar apr 07, 2020 13:06
su che modello di deckel ti sei orientato ?
MessaggioInviato: mar apr 07, 2020 13:37
stanno diventando come la carta igienica in molti paesi ormai… un bene scarso.
Qualcuno ha il progetto per la costruzione del mandrino portafrese su cuscinetto d'aria? (potrebbe essere la prossima evoluzione….)
MessaggioInviato: mar apr 07, 2020 14:39
Se parli della S0 secondo me, se è un minimo accessoriata, 400€ li può valere. Ovviamente stiamo dando per scontato che per quella cifra non hai nessuna garanzia sullo stato di usura, usura che in effetti è il grosso tallone d'Achille di questo tipo di macchine.
Per farla breve, se hai intenzione di prendere una S0 per 400€ dai per scontato che un po' di consumo da qualche parte ci sia. E' un problema? Non necessariamente, perché se ci pensi all'affilabulini si lavora quasi sempre con la maggior parte dei movimenti indexati, quindi una volta che la macchina riesce ad avere una sua consistenza bene o male si va. Certo è innegabile che se si ha sotto mano una macchina con giochi ridotto piuttosto che lasca la libidine è maggiore.
MessaggioInviato: mar apr 07, 2020 15:29
si, S0 alla meta' trovo la Gravograph ma penso sia troppo piccola
S11 le ho viste ma prezzo a parte occupano troppo spazio per quello che devo farci
dalla documentazione trovata arriva a fare 12mm di fresa e fa' anche i taglienti laterali, versioni fatte per Shaublin e altre varianti arrivano a 17mm
ho visto anche altra roba tra cui una simile alla Quorn ma sporchissima e non so valutarle ,ci capisco poco!
della S0 ci sono i cloni cinesi il che anche se ho capito che le pinze son leggermente diverse mi consola un po'per reperibilita' di mole compatibili a basso prezzo.
sinora la meno cara e' la piu' presentabile e completa che poi sia stata pesantemente usata non lo so.
A me andrebbe anche bene una a cui cambiare se e'possibile il portafrese per arrivare ad affilare le 20mm,misura che uso spesso
Poi se non le tira giu' proprio alla perfezione per la maggior parte dei lavori mi basta e salvo qualche fresa ,piu'che altro non devo aspettare che mi arrivi dalla cina per fare un lavoretto e poi sempre supporto permettendo ci affilo anche gli utensili da tornio decentemente e non a mano sulla mola come adesso
MessaggioInviato: mar apr 07, 2020 19:07
lelef, visto che le hai cercate, por favor puoi mettere i link?
Visto che è un'accessorio che mi dovrò procurare.
MessaggioInviato: mar apr 07, 2020 19:09
Concordo, le Gravograph sono un po' troppo "leggerine" e sempliciotte, vanno bene solo per fare bulini.
La S0 invece la puoi usare anche per punte, frese e utensili da tornio a patto di avere gli appropriati dispositivi di presa, tuttavia mi pare non esista un accessorio originale Deckel per affilare le frese sull'elica.
Se intendi usare le pinze elastiche 355E, queste ti consentono di serrare diametri da 0,5 fino a 18mm, suppongo però che da una certa misura in poi le pinze non abbiano più il foro passante (la pinza più grossa che ho io è da 12mm e ha il foro passante). C'è inoltre disponibile una testina a dividere speciale che permette di prendere gambi utensile fino a 25mm e coni morse fino a CM3, ma se non ce l'hai a corredo ti costerà sicuramente molto più di 400€.
Altra raccomandazione: prendine una più del '69 o più recente perché mi pare di aver capito che quello è stato l'anno in cui hanno introdotto il mandrino conico, in questo modo se hai più mozzi portamola puoi passare da un abrasivo ad un altro in modo abbastanza agevole, viceversa devi ridiamantare ogni volta (=polverone). Ah, cosa importantissima, assieme all'affilatrice ti servirà anche un aspiratore per al polvere, altrimenti non puoi uscirne sano di mente perché il polverino si depositerà in ogni angolo dell'officina (esperienza personale :muro: ).
Non ho ancora capito poi se su tutte le S0, indipendentemente dall'anno di produzione, è possibile ruotare il supporto della testina portautensile sia verso DX che SX, o meglio, sulla mia posso ovviamente ruotare verso DX anche oltre i 90°, ma verso SX c'è una battuta e posso fare solo 4-5°. Sui modelli più recenti credo che questa battuta sia rimovibile, sulla mia non so, dovrei provare a smontarla.
Nella sostanza, magari posta qualche foto di quella che vuoi prendere e magari saprò dirti qualcosa in più perché sembrano tutte uguali ma ce ne sono numerose versioni (almeno 4).
MessaggioInviato: mar apr 07, 2020 19:16
Questo argomento mi interessa moltissimo, anche io avrei intenzione di acquistare un affilabulini, e volevo conoscerne i limiti e le capacità di affilatura, a me servirebbe affilare almeno fino a 16
MessaggioInviato: mar apr 07, 2020 21:04
Per gli aspiratori rivolgersi alla premiata ditta Piccio & C. :grin:
MessaggioInviato: mar apr 07, 2020 21:50
Per ora mi son guardato in giro per capire prezzi e cosa devo cercare, qualche link lo metto ma sono in Francia!
gia' da quanto mi avete spiegato la cosa si fa' piu' complicata,
in effetti a cono 2 ne ho parecchie e poco affilate non ci avevo pensato!
ecco un po' di annunci ,c'e' di tutto
https://www.leboncoin.fr/outillage_mate ... 55889.htm/
https://www.leboncoin.fr/outillage_mate ... 14939.htm/
https://www.leboncoin.fr/equipements_in ... 25977.htm/ falsa e rotta
https://www.leboncoin.fr/equipements_in ... 09734.htm/
https://www.leboncoin.fr/equipements_in ... 58388.htm/
e poi questa che credo sia un clone cinese ma fa' fino a 30mm ed e' bella accessoriata
https://toolsidee.fr/product/affuteuse- ... gLXbPD_BwE
costasse meno alla fine mi andrebbe bene
MessaggioInviato: mer apr 08, 2020 00:21
Allora, scartiamo le Gravograph, la Scripta cestiniamo anche lei che è un po' meno peggio ma ha comunque tantissimi limiti, rimane la terza (cit."falsa e rotta" => scartiamo). A questo punto il testa a testa è tra questa: https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/1655014939.htm/ e la cinese da 1000€ e rotti.
Primo commento che mi viene: si parlava di Deckel ma io di roba fatta a Monaco di Baviera non ne ho vista :mrgreen:
Ciò nonostante la macchina superstite di cui ho riportato il link dell'annuncio è comunque fatta in Germania e ritengo che sia di ottima fattura, solamente porta il marchio di un costruttore un po' meno blasonato di quel Friedrich (mio omonimo a dire il vero :risatina: ).
Più precisamente si tratta di una Kuhlmann che puoi analizzare un po' più da vicino visionando questa playlist: https://www.youtube.com/watch?v=mg3eY-cdIfc&list=PLY67-4BrEae9GSdpHIpcturTJa5WfO4j-
A mio parere, se ti serve una affila bulini è una macchina più che valida che non ha assolutamente nulla da invidiare alla S0, giusto l'unica cosa è che hai meno probabilità di trovare accessori d'occasione perché è un marchio molto meno diffuso. Comunque il costruttore è ancora attivo e oggi fabbrica ancora una evoluzione della stessa affilatrice (https://www.kuhlmann-cnc.de/en/prd/su2-diamant.html), quindi presumo che manuali e ricambi si trovino ancora (certo pagando s'intende).
Veniamo ora a questioni meno filosofiche: il prezzo. Considerato che è nuda come una bimba e che non è una Deckel per me è un po' altino, cioè anche fosse tutta a posto per completarla ti ci vogliono non meno di 3-400€ per farle una dotazione un po' nutrita di mole e pinze. Se dovessi comprarla io valuterei per prima cosa che non fosse distrutta e, se fosse a posto, gli darei max 400€. Cioè, per 600€ ti venderei la mia Deckel che sì ha un po' di lavoro in groppa, ma funziona e di pinze ne ha 10-15 più quasi tutte le chiavi di servizio (non è un tentativo di vendita occulta :mrgreen: . La macchina per ora non è disponibile, ma se c'è interesse, quando lo sarà, posso metterla nel mercatino).
MessaggioInviato: mer apr 08, 2020 07:49
ma le deckel S0 questo trumento ce l'hanno tutte?
vi carico anche un manuale
MessaggioInviato: mer apr 08, 2020 08:02
Quel tipo di strumento lo trovi anche sul catalogo della "Edmund scientific", come reticoli per contafiletti.
Un microscopio di quel tipo è attualmente in vendita sul forum Usinages
Ultima modifica di gcrimi2004 il mer apr 08, 2020 08:10, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer apr 08, 2020 08:10
No, quel microscopio di misura è accessorio esclusivo per le S0E, sulle S0 più recenti si può comunque montare un apparecchio simile ma ha l'oculare e non il visore.
MessaggioInviato: mer apr 08, 2020 08:20
Ne ho regalato uno a Piccio simile, ma siccome non ci vede una minchia (nonostante le lucine a led interne all'oculare ) non lo usa ...ergo per fare buone affilature non serve ... :mrgreen:
