no stai confondendo il mandrino con il cono di attacco del mandrino. La tabella che ha pubblicato Carlino è tratta dal catalogo di un produttore, ma non è il vangelo, può cambiare tra un produttore e l'altro, e la scelta può essere molto piu ampia. La tabella devi vederla come in cono consigliato per un mandrino che porta punte fino ad un certo diametro, ma ad esempio in 3/16 lo trovi sia con cono B16 ce con cono B18 , il cono, come il mandrino lo devi proporzionare anche al cono morse presente sul trapano, se il trapano ha un cono morse 1 quindi potresti utilizzare punte con codolo morse fino alla 13 non ha molto senso piazzarci un 3-16 e magari utilizzare delle punte da 20 con codolo ridotto , sicuramente il motore è sottodimensionato e la velocità più bassa troppo elevata per la punta io piuttosto che un mandrino 1-16 prenderei due mandrini uno che faccia da 1 mm fino a 10 uno più grosso un 3-16 , questo per poter saltuariamente fare buchi piccoli da 1-3 anche se dubito che con quel trapano si abbiano le velocità necessarie per le punte piccole. Gli 1-16 si trovano, ma sono particolari non li fanno tutti i produttori e solitamente costano parecchio di piu.
fai cosi - scegli il produttore , se vuoi un prodotto di qualità prendi Porta, Rohm, Albrech, Io ho sia i Porta che i Rohm Se vai su Porta puoi prendere la serie per usi industriali, i Validus, poi ci sono anche le serie ad altra precisione (eccentricità massima 0.04 mm) costano circa il triplo, prima di imbarcarmi nell'acquisto di un mandrino ad altra precisione verificherei con un comparatore come gira il trapano Della Rohm ho i Supra, Albrech la conosco, i prodotti sono ottimi ma un loro mandrino costa quanto ho pagato i trapani usati che ho in casa. Poi scegli la misura che ti serve ad esempio 3-16 vedrai che per quella misura puoi avere il cono B16 B18 , Jacobs 6 Jacobs 3 e sue tipi di attacco filettato. A te non interessa un accidente scegliere un cono piuttosto che l'altro perché devi comprare anche il codolo con il cono morse 3, puoi scegliere quello che vuoi, la scelta più sensata è quella di evitare gli attacchi filettati, o diventi pazzo a trovare i codoli , poi tra Jacobs e cono Din prenderei quello più facilmente reperibile cosi se rovini il codolo non diventerai pazzo per trovare quello sostitutivo. Visto che il codolo sarà un morse 3 sceglierei un cono B proporzionato al cono morse, quindi il B18 . A questo punto ordinerei il mandrino con attacco B18 e un codolo B18- Morse 3 , se non fosse disponibile uno dei due pezzi si potrebbe odinare il mandrino con cono B16 e il codolo B16-Morse3 Poi se prendi il mandrino piccolo la scelta la fai allo stesso modo, scegli la taglia, vedi i coni che hanno a disposizione e ordini mandrino e codolo con coni di accoppiamento coerenti
Ultima modifica di gionp il mar set 08, 2020 16:43, modificato 1 volta in totale.
