Oggi è lun giu 03, 2024 22:58
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 54 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: TOS FN 25
MessaggioInviato: mer set 23, 2020 05:23
Bene, finalmente dopo tanti problemi, ho la mia "nuova fresa" operativa.
E' una TOS gemella della Deckel FP2, con una montagna di accessori dedicati ed un po più di possibilità di impostazioni, rispetto alla mia passata fresa.
Su di essa ho montato delle righe ottiche, col relativo lettore.
I problemi meccanici che la macchina aveva ,erano che gli automatismi meccanici dell'asse X e dello Z non andavano.
Smonta di qua e smonta di la, alla fine mancava una chiavetta del 5, fra un'ingranaggio conico e l'asse scanalato, che portava i moti allo slittone.
Sistemato quello, mi si è presentato un altro problemino, non riuscivo ad inserire le tre leve di comando sui relativi ingranaggi della scatola degli azionamenti, montati su di un coperchio di chiusura. (circa otto tentativi falliti).
Alla fine ho trovato una soluzione scientifica:
Ho appoggiato una stecca di alluminio su di un foro del coperchio, su di essa mi sono tracciato le rispettive posizioni delle leve,
poi partendo dal foro corrispettivo sulla macchina, ho posizionato gli ingranaggi nelle rispettive posizioni ( almeno due erano fuori posto di 1-2 cm), chiuso il coperchio e tutto funziona, :risatina:
La macchina è molto silenziosa e questo mi permetterà di usarla nelle notti insonni.
Le righe digitali sono Y e Z, sono state montate su delle cave già esistenti sulla macchina, mentre quella della X, prima era stata montata nelle cave della tavola verticale,( la riga si spostava con la tavola) ma questa soluzione in alcune posizioni, la portava a sbattere contro la manovella della Z.
Quindi le ho montate in modo fisso sul carro verticale ed il cursore sulla tavola.
I prossimi lavori in schedula saranno la realizzazione di alcuni cursori X e Y della rettifica tangenziale Brown end Sharp
Dovrò farmi una gruetta per montare e smontare gli accessori.
Dopo col tempo la voglio stuccare e riverniciare, in modo di renderla più gradevole.
Per qualche foto, aspettiamo che Dasama si svegli.
 Oggetto del messaggio: Re: TOS FN 25
MessaggioInviato: mer set 23, 2020 08:05
Sei unico , scrivere di una nuova macchina senza neanche una foto..... :shock:
MessaggioInviato: mer set 23, 2020 08:47
arriveranno.
MessaggioInviato: mer set 23, 2020 13:03
Ecco ! ..... :risatina:
MessaggioInviato: mer set 23, 2020 13:27
Grazie Dr Dasama.
La prima è con l'asse mandrino in orizzontale.
La seconda con la testa verticale.
La terza e la quarta per far vedere come ho montato le righe ottiche.
Altri lavori da farle:
Protezione guida verticale in lamiera, modello armadillo.
Protezione asse X a soffietto marca Ikea.
Vasca di contenimento trucioli, facilmente smontabile.
Capisco che c'è una sovrabbondanza di protezioni contro i trucioli, ma le prime due mi proteggono la macchina ed il terzo l' operatore ed il pavimento
P.S. stavo cercando di capire come scaricare e caricare le foto, ma mi sono già perso per strada.
Ultima modifica di gcrimi2004 il mer set 23, 2020 13:33, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer set 23, 2020 13:29
Bella, compatta , ti ingombra meno della metà della Bridge..... Comunque sono cloni precisissimi , dovunque le abbiano fatte sono identiche alla Deckel... :risatina:
MessaggioInviato: mer set 23, 2020 13:38
Io ci ho lavorato con una macchina come questa. È uno spettacolo. Certi, non si avvicina neanche lontanamente alla rigidezza della BCD Pavia che ho avuto, il dinosauro, ma è anche vero che basta andarci un po' più leggeri. Se me ne fosse capitata una dopo la BCD, l'avrei presa.
MessaggioInviato: mer set 23, 2020 13:41
La fresatura (fregatura) è che i coni Deckel hanno il codolo filettato 20 x 2.
Mentre i cono Tos 20 x 1,50
Mi toccherà fare una / due barre di ritenuta una per la deckel col passo 1,50 e l'altro per la TOS col passo 2
In modo di potere interfacciare tutti gli accessori delle due macchine.
Ultima modifica di gcrimi2004 il lun set 28, 2020 08:20, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: mer set 23, 2020 13:47
Darix, dal mio spacciatore di fiducia, c'è una cinesina gemella di una FP2 per 1500€ ed una Thiel simile all'FP3
La cinese non ha accessori, ma è veramente bella, della Thiel la vedo li, ma non ho mai chiesto niente.
Dopo ti serve un camion per la Sicilia, ma ho degli amici a cui mi sono rivolto.
"Ingombra meta della Bridge" almeno qui arrivo comodo allo smontaggio della barra di ritenuta, l'unico svantaggio che a volte mi prendo delle capocciate conto lo spigolo della morsa ( ma solo in fase di montaggio righe)
MessaggioInviato: mer set 23, 2020 20:53
Bella, è molto simile alla mia, altro clone Deckel proveniente da est, ma costruito su loro licenza (sulla targhetta infatti è riportata anche Deckel nel nome)
Con tutti gli accessori a corredo e col visualizzatore ci fai davvero di tutto. La mia però fortunamente ha attacco ISO 40 sui due mandrini invece delle pinze deckel.
MessaggioInviato: gio set 24, 2020 01:54
Escluso la testa veloce, che ha le pinze GA ed altre pinze più piccole, la testa verticale e la testa orizzontale hanno le ISO 40 con la coda filettata maschio invece che femmina.
FABRYH che modello hai ?
L'unica che porta anche il nome Deckel è la Deckel- Maho- Ghildemaister, che sono diventate un'unica ditta.
MessaggioInviato: gio set 24, 2020 09:59
Complimenti , bella macchina . Ed ora montagne di trucioli .
Io so quello che so, ho bisogno di sapere di più
MessaggioInviato: gio set 24, 2020 11:02
:1234:
MessaggioInviato: gio set 24, 2020 12:59
Si ecco ,appunto gcrimi si è risposto da solo ... la macchina è bella è l'operatore che ...fa il marinaio ... :risatina:
MessaggioInviato: gio set 24, 2020 13:10
No, sto spostando un po di trucioli.
(Anche se uso l'aspiratore e non la pala)
Visitano il forum: Google [Bot] e 18 ospiti
