Oggi è lun mag 13, 2024 21:13
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 123 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Meccanica Cortini L300 manuale
MessaggioInviato: mer set 28, 2022 09:14
Aggiornamento lavori.
Base trasferita su tavolino ad hoc con accesso inferiore per regolare supporto tavola X. Montante separato dalla base, adesso ho un'ottima motivazione per fare il rialzo in ogni caso :risatina:
Confermo presenza grani, ma nel mio caso non erano nemmeno appoggiati alla colonna, quindi dubito fortemente influenzassero in qualche modo la geometria della stessa.
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
MessaggioInviato: dom apr 23, 2023 18:53
Ciao Mauro, come procede la revisione? Hai deciso se mettere il rialzo? Io sulla mia lo vorrei mettere :mrgreen:
MessaggioInviato: dom apr 23, 2023 18:59
Ah, che dimensioni avrebbe nel caso questo rialzo? Cosi da capire se potrei farmelo col mio fresotto
MessaggioInviato: lun apr 24, 2023 10:48
200x220x100, se lo fai monolitico. È un bel pezzettone, da fare in casa
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
MessaggioInviato: lun apr 24, 2023 12:55
Pensavo di comprare piatto largo 100 spessore 10 tagliarlo saldarlo, fare le necessarie controventature, rinvenirlo e fresarlo. So che ti sei giá espresso a sfavore.
MessaggioInviato: lun apr 24, 2023 15:49
Ma ... una fusione in ghisa da modello di polistirolo espanso?
frank
MessaggioInviato: lun apr 24, 2023 16:19
non sono capace e non ne ho i mezzi. non mi sembra affatto facile Frank.
Son piu avezzo a saldare. per modo di dire
MessaggioInviato: lun apr 24, 2023 17:40
Con tutte le fonderie che ci sono li attorno, dovresti trovarne una che da disegno ti faccia modello e fusione.
Se proprio vuoi saldare, scatolato 180x180 spessore 5 con due flange da 15 per le viti, che puoi anche nervare all'interno, saldatura, distensione e lavorazione.
frank
MessaggioInviato: mar apr 25, 2023 08:13
Giusto la settimana scorsa, ho chiesto per rifare dei componenti in ghisa per alte temperature.
Ho chiesto a fonderia Giola, mio fornitore abituale (hanno il mio modello) e i prezzi sono arrivati (ingiustificatamente) a 4,90 €/kg (ad Aprile 2021, massimo storico del prezzo del ferro, ho pagato uguale...). Parliamo di circa 60 pezzi da 70 kg l'uno, quindi non pochissimi.
Stimo che per una singola fusione da poco peso, ovviamente da mettere insieme ad altre, non chiedano meno di 8-10 €/kg. Ci saranno 10-15 kg di ghisa? (potrei fare il calcolo con il volume/peso specifico, ma non ho voglia. È un conto a spanne :risatina: ). Quindi diciamo 100-150 € di fusione.
Bisogna però farsi il modello in casa (e bisogna essere capaci). Nel caso ci si debba affidare all'esterno per il modello, penso che anche in legno, spendendo il meno possibile non costi meno di 4-500 €.
Ha senso spendere queste cifre?
Secondo me dovete andare da un rottamaio e cercare una bella piastra in ghisa/acciaio, da lavorare. Oppure l'idea di Eugenio non è male... ci aggiungerei solo delle viti tiranti per la lunghezza su tutto lo spessore, oltre a saldature e nervature.
@Frank: lo scatolato 150x150 te lo vendono, ma in barre da 6 metri...
p.s. a 7/8 €/kg posso darvi del Bral, ma sarebbe sprecato...
Edit: leggo sul suo sito che Giola fa fusioni da polistirolo a perdere. Può valere la pena chiedere un preventivo (e il modello farselo in casa)
MessaggioInviato: mar apr 25, 2023 08:48
"Edit: leggo sul suo sito che Giola fa fusioni da polistirolo a perdere. Può valere la pena chiedere un preventivo (e il modello farselo in casa)"
Vi toccherà prima trovare un seghetto VIBRO dell'aeropiccola da modificare :risatina:
MessaggioInviato: mar apr 25, 2023 10:16
soluzione praticona, non potevate aspettarvi altro da me :mrgreen:
il materiale migliore da usare e` la ghisa, non vibra e`facile da lavorare
ci vogliono superfici rettificate
il costo materiale e`un problema ed anche rettificare non ceredo tutti siano attrezzati
si potrebbero usare 2 dischi freno da auto..che poi tanto si vendono a coppie
https://www.amazon.it/Brembo-08-5085-14 ... B00AJSJMSY
come vedete costan poco a peso quanto la ghisa che c` e` dentro, son rettificati, se ne metton 2 uno contrapposto all`altro ci son gia` i fori per imbullonarli e spesso una sede per una spina, il disco e`grosso e spesso, e di buon diametro, lo squadrate alla misura desiderata forate spinate e se necessario per irrigidire tra i 2 aggiungete delle colonnine, avendo di fatto 2 flange poi avvitare i bulloni tra base e colonna diventa piu` comodo ,8 bulloni invece di 4 passanti.
quelli sopra sono un esempio, ce ne sono un`infinita`tra diametri disco e campanatura, ossia altezza mozzetto ,quella dipende da quanto volete alzare, i pieni ,non gli autoventilanti, sono piu`adatti e son quelli piu`economici
MessaggioInviato: mar apr 25, 2023 10:27
Certo che non ti manca la fantasia ...
Comunque bravo, mi sembra un'ottima soluzione.
frank
MessaggioInviato: mer apr 26, 2023 08:44
Buongiorno,
l'idea di utilizzare i dischi è carina, ma verrebbe un lavoro un po' pastrocchiato, a mio parere - fermo restando che il mozzo andrebbe riempito di qualcosa, altrimenti la sezione resistente non sarà mica tutto questo granchè ed il tutto potrebbe suonare come una campana :risatina:
Conosco quasi tutti quelli che in Italia si sono fatti il rialzo, non è che purtroppo ci sia da girarci tanto attorno, a livello di modalità esecutive e di costi... :-| :-|
Chi mi farebbe la fresatura l'ho anche trovato - un bravo fresatore riesce ad mantenere tolleranze abbastanza strette, specie sulla planarità - ma in ogni caso avrei il piano di riscontro ed il raschietto per gli aggiustamenti finali.
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
MessaggioInviato: mer apr 26, 2023 09:59
4 dischi freno frenano, stando sui dati di un veicolo medio, 2 tonnellate lanciate a 200km h in pochi secondi il che vuol dire che la pinza mordendo la pista frenante esercita una forza sul mozzetto di svariate tonnellate ,possono scaldarsi moltissimo e non cedere, non vibrano assolutamente altrimenti le pastiglie galleggiano e addio frenata, son rettificati molto bene base di appoggio compresa perche uno sfarfallamento del cerchio o della pista frenante avrebbe risultati devastanti.
La grande produzione di massa fa`in modo che nonostante la sofisticatezza del pezzo ci sia un abbattimento costi mostruoso.
Che esteticamente non sia bello da vedere come distanziale son pienamente in accordo, uno puo`farci un carterino attorno nel caso
pero`, sono altrettatto convinto che regga benissimo, soluzione comunque a mio parere migliore di quella che si ottiene con una struttura saldata.
Mi son guardato i prezzi della ghisa per lo spezzone necessario se uno volesse realizzarselo di macchina e viene una follia da qui il mio suggerimento per un ripiego
MessaggioInviato: mer apr 26, 2023 11:27
Lele
la struttura saldata non ci penso nemmeno, andrebbe lavorata completamente una volta effettuata la saldatura e a quel punto sarebbe molto meglio fresare tutto dal pieno.
La tua idea con i dischi è intrigante, lo ammetto, estetica a parte...sulla resistenza ti dò pienamente ragione, sul non vibrare invece non saprei, sono comunque dei profili vuoti.
Peraltro, sarebbe praticamente fattibile in casa/al lavoro chiedendo un favore all'attrezzista per beccare gli interassi dei 4 fori...mannagg'attè adesso ci devo guardare :risatina:
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
