Oggi è ven mag 24, 2024 08:15
 Oggetto del messaggio: Deckel FP1 , smontaggio mandrino portafresa ? problemi-info
MessaggioInviato: ven ott 22, 2021 18:37
Salve a tutti , la mia prima fresa, portata a casa ieri, in condizioni pessime,ma passerò l'inverno a studiarmela e a smontarmela.
La macchina in questione è una deckel fp1, non ha bisogno di presentazioni.
La mia versione di deckel da manuale dovrebbe avere un attacco cono morse 4 con tirante,ma mi sembra sia stato installato un adattatore,per il quale mi è stata data una scatola di portapinze(circa 30 pezzi, ma arrivano al massimo a 10mm).
1.Sapete che tipo di adattatore è'(conomorse 4 in...?)?
2.come si smonta?
3.Il portapinze/adattore ha solo dei portapinze fino a 11mm, se volessi installare una fresa da 14,16 come devo fare?esiste il portapinze o conviene che compro un portapinze conomorse 4 con tirante e attacco standard er?
4.Si trovano i conomorse4 compatibili deckel oppure è possibile fare una modifica al tirante affinchè il filetto sia normale/interno e non esterno?
5. ovviament avrei bisogno anche di un mandrino per forare..anche qui come sopra, si può modificare la barra del tirante e installare un conomorse4 con tirante classico?
Quali altre alternative ho ?così da valutare cosa mi conviene fare e i costi.
allego foto di cio che c'è installato ora dentro il canotto
P.s non sono riuscito a caricarle qui sul forum, causa immagini troppo grandi,perdonatemi.
grazie
 Oggetto del messaggio: Re: Deckel FP1 , smontaggio mandrino portafresa ? problemi-i
MessaggioInviato: ven ott 22, 2021 19:29
ho un riduttore non adattatore ma il sistema e´simile , per sbloccarlo metti un anello di spessore tiri la ghiera che dovrebbe bloccare le pinze ,ovviamente senza pinze dentro, serrando sblocca il cono.
per le frese grosse be´ prendi un adattatore cono morse ,costa meno e´ robusto e sporge meno li trovi in tutte le salse come tiranti e lunghezze
Ultima modifica di lelef il ven ott 22, 2021 21:57, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: ven ott 22, 2021 21:19
Sulla mia il particolare del tirate dell'ultima foto è spinato all'albero scanalato, svitando il tirante non potendo salire sgancia il cono. In questo caso potresti (credo) avvitare il tirante, non a pacco ma lasciando 2-3 mm e dare dei colpetti col ramato sulla testa quadra. Dovrebbe sconarsi. La mia è un iso40 ma non credo sia tanto diversa come concezione
MessaggioInviato: ven ott 22, 2021 22:01
Ah e sì, il tirante puoi farlo nuovo invece che modificare l'originale. Io ne ho fatto uno in velocità con una barra filettata da 16 con dado e controdado senza spinatura.
MessaggioInviato: sab ott 23, 2021 10:22
Grazie per le risposte ma cerco di spiegarmi:
In foto credo sia montato un adattatore o riduttore ma lo stesso non è agganciato al tirante, il tirante infatti risulta libero.
Se invece inserisco una delle pinzette (allego foto) , allora il tirante ha effetto sulla parte filettata esterna della pinzetta.
Quindi se non ho capito male, voi mi state dicendo di inserire uno spessore tra il dado del tirante e l'appoggio del tirante, e serrare per sganciare l'eventuale(non so se ci sia , non conosco la macchina) riduttore/adattatore.
Facendo così mi sembra impossibile però possa funzionare in quanto il tirante non sembra agire sull'adattatore/riduttore, ma agisce solo sulle pinze.
Foto di una delle pinze:
MessaggioInviato: sab ott 23, 2021 11:02
no sul davanti delládattatore hai una ghiera, pensavo che le pinze le bloccavi con la ghiera e non con il tirante e quindi mi sono espresso male, comunque quello che intendevo e´che serrando la ghiera su quel filetto con un anello di battuta sotto estrai l ádattatore dal cono spero tu abia la ghiera senza e´quasi impossibile
E´lo stesso sistema che ho io poiche´non cé´presa interna per nessun tirante, il tirante nel mio caso tira i coni piu´piccoli ,nel tuo le pinze
alle brutte si puo´battere da sopra dove si infila il tirante con un lungo punzone sul bordino interno di appoggio dell ádattatore ma i rischi di rovinare cono macchina o adattatore sono quasi certezze.
MessaggioInviato: sab ott 23, 2021 12:22
Farohp: le foto vanno allegate e non linkate.
Ti consiglierei di provvedere subito, altrimenti mi tocca lockare il thread
MessaggioInviato: sab ott 23, 2021 15:57
Ora ê chiaro! Sai il nome del adattatore e che attacco pinzette ha? É roba originale o no?
La ghiera non la ho ma me la rifaró con il tornio.
P.s chiedo scusa come indicato nel primo post ma non ho trovato il modo di caricare le foto qui sul forum.
Ho provato anche a rimpicciolirle ma non le accetta!
MessaggioInviato: sab ott 23, 2021 17:53
formato 800 x 600 almeno io faccio cosi
apri la foto,la carichi e poi premi inserisci in linea.
non ho una Deckel e il mio e´ un riduttore da morse 5 a 4 poiche´ ho quasi tutte frese con morse 4 .
marca? sconosciuta lo presi in utensileria moltissimi anni fa avra´anche avuto un marchio forse c´ e´un logo sulla ghiera ma vai poi a sapere , e´ roba comune.
Se il tuo problema e´ sapere che pinze monti be´ se e´ originale deckel le sue e costicchiano.
Se cerchi bene mi pare che sul forum qualcuno s era preso la briga di fare un eleco delle pinze piu´ comuni e diffuse con le relative misure.
MessaggioInviato: sab ott 23, 2021 18:52
Sarà "incollato", anche io ho un adattatore che da iso 40 va alla dimensione della pinza, e come le tue hanno il filetto esterno. Quella volta con pazienza e martello di rame a suon di battere qua e là si è sbloccato
MessaggioInviato: dom ott 24, 2021 07:26
Le pinze che hai postato sembrano con lo standard 5C
MessaggioInviato: dom ott 24, 2021 21:54
ho controllato lo standard 5C ed effettivamente sono molto simili , per non dire identiche.
Peccato che vedo che siano difficili da trovare e soprattutto costano,ed avendo portapinze fino al 10 non ci faccio granchè :risatina:
Sotto vostro consiglio , credo che la soluzione per me piu funzionale ed economica sia:
Comprare un adattatore conomorse4 a attacco pinzetta standard er25?er32? , immagino che su deckel avrò bisogno di modificare il conomorse, ma lo scoprirò quando lo avrò in mano.
A quel punto comprare i portapinze cinesi aliexpress. li avete mai provati?girano dritti? :???:
Non mi sono fatto ancora la ghiera per smontare l'adattatore, ma per capirci, dovrebbe venire via solo la parte colorate in verde oppure dovrebbe venire via la parte colorata in verde+ rossa?
MessaggioInviato: dom ott 31, 2021 19:40
Secondo me solo la parte verde,la parte rossa credo faccia parte dell'albero della macchina dove agisce la coppia conica,quei due fori probabilmente servono per dare il tiro ai cuscinetti con una chiave apposita,non si rimedia uno spaccato o un esploso di quella testa? comunque strano che l'adattatore che è cono morse stia così nell'albero della macchina senza essere tenuto ad esso solidale con un tirante una ghiera o simile
MessaggioInviato: mar nov 02, 2021 12:57
magari ci fosse l'esploso..aspettavo per avere certezze infatti..
MessaggioInviato: mar nov 02, 2021 13:16
ma certo che e´cosi´metti in trazione 2 colpi secchi e si sblocca!
se per assurdo non fosse ma non puo´essere non rischi di far danni.
