Oggi è mer mag 15, 2024 20:00
 Oggetto del messaggio: MOTORIZZARE TAVOLA FRESA SIMIL BF25
MessaggioInviato: gio mag 19, 2022 15:52
Salve ragazzi, è da un po di tempo che un idea mi gira nella testa.... vorrei motorizzare la tavola della mio trapano fresa "orientale"... tanto Orientale. Comunque per intenderci sarebbe il modello bf16 alla quale ho installato la tavola della bf25 lunga 700mm.
Ora vorrei motorizzarla. In internet ho visto già dei progetti validi per il controllo del motore stepper ma manca una cosa fondamentale.
Sia usando arduino che le classiche schede di pilotaggio di questi motori sembrerebbe mancare il collegamento dei fine corsa.
Ho ipotizzato che per farla funzionare correttamente devo gestire i seguenti segnali:
- Interruttore di spegnimento;
- deviatore o interruttore aperto per controllo direzionale DX / SX;
- potenziometro per controllo velocità;
- due interruttori fine corsa per bloccare il movimento oppure con l'aggiunta di un interruttore una volta premuto un fine corsa, invertire il senso del movimento.
Qualcuno di voi ha mai fatto una cosa simile? :muro: :muro: :muro:
Si accettano suggerimenti [b13.gif]
 Oggetto del messaggio: Re: MOTORIZZARE TAVOLA FRESA SIMIL BF25
MessaggioInviato: gio mag 19, 2022 15:57
Qualcosa ho visto ma credo che tutti risolvano brutalmente con un motore da tergicristallo un modulo pwm e due finecorsa senza scomodare microcontollori e motori stepper.
MessaggioInviato: gio mag 19, 2022 16:07
senti sbinf, mi sembra che abbia realizzato qualcosa in merito.
ciao!
Ù.
MessaggioInviato: gio mag 19, 2022 16:22
esiston modulini stand alone per pilotare stepper proprio in quel modo, per i fine corsa basta che azzerino il segnale enable del driver
MessaggioInviato: gio mag 19, 2022 23:24
Con ì finecorsa montati sul segnale enable però non riesco a gestire il fatto che appena scatta un fine corsa la tavola deve muoversi dalla parte opposta. Secondo me L unica sarà arduino ma penso che per programmarlo sia una bella rogna
MessaggioInviato: ven mag 20, 2022 08:34
in quel caso basta invertire il segnale Dir, direzione, pero´non e´piu´un sistema elettronico che supplisce ad un mecanico mancante perche´il meccanico una volta arrivato allo stop non inverte, si ferma.
si certo con Arduino potresti mettere il feed preciso che vuoi, e decidere da dove a dove fare passate e quanto ripetere.
E´una cosa semplice, con i vari esempi che ci sono in giro basta mischiare i pezzi di codice che servono ma, a che pro?
una volta che ti sbatti per fare sto lavoro su un asse hai un terzo di cnc zoppa , da li a farla tutta a controllo tecnicamente e´piu´facile, cé´ gia´tutto pronto come software e controlli e´solo questione di spender piu´soldi per viti ricircolo ,motori, driver e alimentatori
MessaggioInviato: ven mag 20, 2022 11:06
Ciao, secondo me se ti serve una cosa semplice andrei sul solito motore da tergicristallo....se prorio non ti accontenti io ho fatto un sistema con arduino (mega) che trovi qui. Vado a gestire tutti gli assi ma fondamentalmente perchè il mio trapano fresa è già CNC solo che lo uso prevalentemente in manuale. Ho pensato quindi di aggiungere un sistema con arduino per consentire di rendere automatiche alcune operazioni. Considera che comunque non gestisco i finecorsa ma posso decidere di far muovere il sistema rispetto due punti che definisco in fase di movimento.
-->I MIEI VIDEO<--
MessaggioInviato: lun mag 23, 2022 19:28
Io ho usato un motore da tergi da auto a 12v, un alimentatore da 24v, un modulino cinese per il pwm e un doppio deviatore per l' inversione di direzione.
Completa il tutto un paio di piastrine avvitate alla tavola, un sistema a scorrimento per disconnettere la vite e poter usare le manovelle a mano.
MessaggioInviato: lun mag 23, 2022 19:48
Eccoti servito:
http://meccanicaedintorni.morpel.it/phpbb/viewtopic.php?f=93&t=23484&hilit=+motore
