Oggi è lun mag 13, 2024 12:52
 Oggetto del messaggio: Troncatrice lenta Cama TR225
MessaggioInviato: mar gen 09, 2024 13:10
Buongiorno a tutti e buon anno nuovo,
ho una troncatrice lenta Cama TR225 monofase che è ferma ormai da parecchi anni, avevo intenzione di rimetterla in funzione ma per ora non l'ho accesa perché ho notato che all'interno del riduttore non c'è più olio.
Non sono riuscito a trovare il manuale d'uso ma ho letto in altre discussioni che andrebbe utilizzato olio SAE con grado da 140 a 190: siccome vorrei verificare se perde olio ed eventualmente da dove lo perde, per fare qualche prova posso usare provvisoriamente l'80W90 per trasmissioni che ho già in casa oppure rischio di danneggiare qualcosa?
Mi confermate che il livello dell'olio tramite la finestra trasparente del riduttore va verificato con la testa posizionata in orizzontale come letto in un'altra discussione?
Grazie a tutti per le info.
 Oggetto del messaggio: Re: Troncatrice lenta Cama TR225
MessaggioInviato: dom gen 14, 2024 07:23
Ho terminato la manutenzione della troncatrice, alla fine perdeva olio dalla spia del livello: risolto semplicemente cambiando la guarnizione di tenuta.
Ho fatto tre lavaggi facendo cambi olio con l'80w90 che avevo in casa e tenendo in funzione ogni volta la troncatrice per una ventina di minuti finché ho iniziato a scaricare olio pulito: per ora ho lasciato dentro l'80w90 controllando il livello con la testa della troncatrice in orizzontale.
Che mi consigliate di fare, sostituirlo con un olio con gradazione più densa o posso lasciare questo?
MessaggioInviato: dom gen 14, 2024 10:12
di olio ci andra`un quartino.
sulla mia ,altra marca ma, la struttura di queste troncatrici di base e`sempre la stessa, ho sempre usato l `80w90.
Ai tempi, quando la presi dal cassone dei rottami, mi affidai ai consigli di altri ,l`internet di quei tempi eran le pagine gialle.
E poi dopo 30 anni quando l`ho revisionata me ne son fregato e sempre l`80w90 ci ho rimesso .
All ìnterno, a parte una spina rotta che causava impuntamenti che son stati il motivo della revisione,era ancora tutto perfetto
MessaggioInviato: lun gen 15, 2024 06:32
Grezie lelef, allora lascerò l'80w90.
Anche questa troncatrice è stata salvata dalla rottamazione: la presi a costo zero da una ditta che la smaltiva perchè non era più a norma (credo per via della mancanza del pulsante di avvio sul manico) insieme ad un compressore da 50l 2CV a cinghia in avaria.
Riguardo la troncatrice, dopo aver cambiato l'olio e dopo aver tolto tutta la morchia all'interno della pompa ad eccentrico, è tornata a funzionare con il suo disco a corredo 225x1,9x32 da 180 denti ancora in buono stato.
