Oggi è sab set 21, 2024 04:19
 Oggetto del messaggio: Fresatrice ALCOR F10 A
MessaggioInviato: dom ago 04, 2024 16:51
Buongiorno a tutti,
sono alla ricerca di qualche informazione e di qualche consiglio a proposito di una fresatrice Alcor F10 A.
Dovrei andare a vederne una con un caro amico che sarebbe interessato ad acquistarla.
Purtroppo non sono stato in grado di reperire molte informazioni e tanto meno un manuale.
Il dilemma è il seguente.
La macchina è di proprietà di una persona che non la conosce bene (forse ereditata non so) e non sa quindi mostrare i vari funzionamenti. La fresatrice è allacciata alla corrente (trifase), perciò può essere azionata, naturalmente sapendo cosa fare e quali interruttori e leve muovere.
Naturalmente l'obiettivo minimo che io e il mio amico vorremmo ottenere è quello di assicurarci che tutto funzioni. Intendo motore, avanzamenti manuali e automatici, ecc. Non abbiamo la competenza e la strumentazione per fare prove con gli strumenti di misurazione del caso.
Il fatto è che dalle nostre parti trovare una fresatrice degna di questo nome ci sembra molto più difficile rispetto ad altre zone d'Italia. Questa sembrerebbe, almeno nell'aspetto, tenuta abbastanza bene e di costruzione recente. Il mio amico non ha grandi pretese, la userebbe per piccole lavorazioni. Fortuna che ha la trifase (6 kw). Il prezzo è molto allettante.
Abbiamo qualche dubbio, sul quale sarei felice di ricevere dei pareri o dei consigli.
1- La macchina ha gli avanzamenti automatici comandati da un motore a corrente continua di 3 CV (2.2 KW). Mi è sembrato un po' esagerato ma tant'é. Dite che questo tipo di motore può dare dei problemi, è affidabile? Capisco la semplicità di azionare tutto con una rotellina tipo potenziometro, ma nel concreto funziona bene? Visto che non mi sembra una soluzione comune. Il motore principale della testa veloce è un 4 cv a 1400 giri (con variatore meccanico continuo). Dite che con una fornitura trifase da 6 kw il mio amico riesce a lavorarci, considerato che avrà anche una pompa del refrigerante più un po' di consumo del laboratorio/garage?
2- A guardare le foto, sembrerebbe non avere una grande corsa sul verticale. E' solo un'impressione?
3- Consigli su come interpretare i simboli del quadro comandi (i tasti in basso)? La leva che ho evidenziato in rosso dovrebbe innestare il longitudinale. E' corretto? Consigli su come azionarlo?
4- Ho già individuato dalle foto le levette che bloccano sia il longitudinale che il trasversale, mentre non capisco dove siano quelle del verticale. Qualche idea? Il venditore ci darà la possibilità di provare, ma naturalmente non vogliamo rompere qualcosa...
5- Quanto peserà? Pensavo 1200-1500 KG (per avere un'idea nel caso dobbiamo caricarla su un mezzo apposito).
Grazie in anticipo per qualsiasi contributo.
Angelo
 Oggetto del messaggio: Re: Fresatrice ALCOR F10 A
MessaggioInviato: sab set 14, 2024 15:49
Nessuna idea?
grazie
Angelo
MessaggioInviato: sab set 14, 2024 17:27
Bella! La mia ha un motore per asse ed è molto silenziosa. Controlla i giochi e vedi se ha il manuale. Se il prezzo è buono, non so che intendi per allettante, prendila che non se ne pentirà! Se fosse iso40 o 30 sarebbe perfetto!
Ù.
