X Gianlorenzo: oggi faccio due foto e poi le posto.
X Tommaso: grazie !! ... effettivamente per 120 euro cosa si può pretendere ??
, ma io nel mio lavoro cerco sempre di tirare fuori il massimo con quello che ho.
Ovviamente in questo caso la base di partenza era ridicola e i lavori da fare per rendere la macchina decente sono stati molti... ma si sa: ci divertiamo così !!
A parte due cuscinetti, il resto del materiale gia l' avevo, quindi con un po di pazienza sono riuscito a rendere questo trapano abbastanza preciso, anni luce dalla base di partenza.
qui di seguito potete vedere la base:
la colonna è stata rinforzata mettendo due flange alle stremità del diametro uguale al diametro interno della colonna alte 50 mm e con un foro da 30 mm nel quale è stato inserito un tubo in inox da 2 mm di spessore , prima di chiudere tutto ho riempito con resina caricata a microsfere di vetro temperato.
Così facendo la colonna è diventata molto più rigida.
alla base ho praticato altri 4 fori per il fissaggio della stessa, in tutto la colonna e tenuta da 8 viti 912 M8
ho provveduto anche ad aggiungere un rinvorzo ulteriore ( il piatto in inox ) che è stato fissato su un bullone della colonna e sui due fori per il fissaggio del trapano.
Con queste modifiche la rigidità strutturale è aumentata in modo a dir poco incredibile
il cavo di alimentazione ora esce sotto la base e passa attraverso la colonna.
fine 3° puntata
PS: Tommaso complimenti per le " lezioni" , le ho viste tutte : molto utili !!
