Eh sì zero zero avevo visto anch'io in giro elettroutensili cinesi marcati FERM, ma alla fine a me basta che il trpanao funzioni come si deve e sono a posto, comunque dopo che, come vedete ho ultimato la revisione della macchina, complice anche il fatto che ho speso solo 50€, ho acquistato un inverter Omron da 750w ma ora lo devo collegare e qui viene il dilemma. Io vorrei realizzare una pulsanitiera con i comandi AVANTI, INDIETRO, STOP/EMERGENZA, e potenziometr per regolare la velocità in continuo per alcune lavorazioni quali la maschiatura o per usare punte abbastanza grosse che vogliono meno di 400rpm. L'intenzione c'è ma con tutti sti teleruttori e relè vari non ci ho capito 'na mazza, non è che potreste illuminarmi?
Allego le foto dell'inverter e lo schema di collegamento elettrico del manuale, il potenziometro dovrebbe essere quello in basso a sinistra da 2kohm, mentre per la pulsantiera bisogna chiudere il circuito a 24v a sinistra dello schema in un modo per uno dei due sensi di rotazione e in un'altro per la "marcia indietro", solo che questo non deve poter avvenire contemporaneamente e senza prima aver premuto "STOP", boh, io al massimo arrivo al circuito con contattore ON/OFF, di più non sò, se voleste illuminarvi voi.....
McMax, se ci sei batti un colpo!!
