L'interruttore è della CHINT , serie DZ47-60
curva C 2A
6000A è il potere d'interruzione.
Il distributore italiano non lo tiene a catalogo
http://www.chint.it/prodotti/serie_dz47.htmlil Multitech 800 ha un motore da assorbe 1500W, a cui si aggiungono gli ausiliari e la pompa del refrigerante e l'eventuale lampada.
Anche se il quadro di bordo è fatto in Cina, vista la presenza del funghetto d'emergenza le parti di potenza (motore, pompa ecc.) sono comandate da contattori con bobine alimentate da un circuito ausiliario.
Visto l'amperaggio quell'interruttore da 2A è a protezione degli ausiliari del quadro elettrico, non è certamente l'interruttore generale del quadro, 2 A per un quadro del genere sono abbondanti.
Se va in protezione termica le cose sono due, o il magnetotermico è difettato, o c'è un assorbimento anomalo sugli ausiliari.
Il mio consiglio è di mettere un interruttore della stessa taglia di quello esistente, se il problema era il magnetotermico difettato risolvi il problema, se invece il magnetotermico è buono e c'è qualcosa di anomalo negli ausiliari con un 2A ti ritrovi con l'interruttore che scatta, e vai a cercare il guasto altrove , con una taglia superiore bruci il componente che assorbe troppo e rischi pure che ti vada a fuoco il quadro.
Gli interruttori magnetotermici modulari per guida din da 2A curva C si trovano anche in Italia, ad esempio nel link che allego trovi un magnetotermico da 2A curva C dell'italianissima Gewiss. Non prenderlo da questo venditore perché il prezzo è folle
https://www.ebay.it/itm/GEWISS-GW-92002 ... SwRs1dlivFAllegato:
