Io opterei per il Misal se il modello è kv13, per delle caratteristiche che io reputo buone, variatore di velocita continuo, velocita del mandrino oltre i 2000 gm, attacco mandrino comlock, carter di protezione posteriore per trucioli e lubrorefrigerante, poi se non vado errato dovrebbe avere anche le guide temprate!!!! Questo naturalmente è il mio consiglio ho anche chiesto in giro che tipo di macchine fossero le Misal perchè ho intenzione di prenderne uno anche io, e devo dire che chi l'ha usato lo reputa un buon tornio, ma fai la tua valutazione e magari aspetta qualcuno del forum che sia piu informato!!!! Poi sul resto delle macchine che hai elencato non occorre fare commenti, sono ottimi tutti Grazioli, Tovaglieri Comec Ingers, il Suoeralpha non so, mai avuto necessita di documentarmi in merito a questa marca ma probabilmente sarà un buon tornio anche questo. Naturalmente vanno valutate anche altre cose importanti sull'acquisto, gli accessori che sono in dotazione tipo autocentranti 3 e 4 griffe,plato, piatto menabrida cartelle portautensili, contropunte trascinatori ecc., e cosa di fondamentale importanza lo stato meccanico della macchina!!!! Allego una foto del Misal kv13 per darti un'idea del tornio in questione, e mi raccomando tienici aggiornati, ogni info sull'eventuale acquisto della macchina è molto apprezzata!!!!!
Ciao Fabri
_________________ La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Albert Einstein
