Come promesso ecco il breve tutorial, quello che posto è un pannello di comando standard per comando motori tramite inverter, è ovviamente una realizzazione che si presta a modifiche e integrazioni, ma questo è il minimo sindacale normativamente parlando;naturalmente qui è racchiuso in un contenitore inox per esigenze di destinazione, ma lo stesso si può tranquillamente inserire in un quadretto in plastica o all'interno di un mobiletto esistente.
Nella prima foto vediamo cablata tutta la parte di potenza, ovvero:
il sezionatore generale con blocco porta
Il sezionatore portafusibile
L'inverter e la morsettiera.
Il sezionatore generale è l'unico comando ammesso per scollegare il quadro dalla rete, esso ci permette di scollegare la rete prima di aprire il quadro e accedere al suo interno, garantendoci di operare in sicurezza.
Ovviamente il sezionatore è azionabile anche a quadro aperto per poter effettuare le tarature.
La seconda fotografia si riferisce al cablaggio anche della parte di comando, e qui possiamo notare in aggiunta ai componenti di prima, anche un relais a due scambi con bobina 24 V DC
La terza foto ci illustra i collegamenti sugli organi di comando che sono:
Un pulsante nc a fungo con ritenuta meccanica
Un pulsante doppio start/stop con un contatto nc e un contatto no
Una spia verde
Una spia rossa
Un potenziometro da 10K
Le altre due foto ci illustrano l'interno finito ed il pannello, di seguito lo schema elettrico.
Spero di essere stato esaustivo, nel caso chiedete.
