Oggi è dom giu 16, 2024 11:04
 Oggetto del messaggio: Dubbio su impianto elettrico...
MessaggioInviato: lun mar 02, 2020 12:16
Ho un dubbio che necessità della vostra consulenza...
Devo fare un impianto per collegare tre condizionatori 9000 btu direttamente al contatore enel trifase, quindi uno per fase, questo perchè l'impianto "di serie", costruito e dimensionato al tempo che fu, ovviamente per uso monofase, con cavi da 1.5mmq e magnetotermico da 10A, che ovviamente non ci sta dietro, sfilare e reinfilare il tutto, non sarebbe agevole per dire impossibile, mentre è molto più agevole e veloce fare un nuovo impianto che arriva dall'esterno.
La distanza non è molta siamo sui 10-15 metri al massimo.
Dei tre condizionatori uno è acceso quasi sempre, uno 1-2 ore al giorno, e uno solo saltuariamente.
Quindi pensavo:
Scatola con tre magnetotermici 10A, collegata nei pressi del contatore enel
Montante composto da cavo FG16OR16 4 conduttori + terra da 2.5 mmq che arriva ad una scatola di derivazione.
Dalla scatola di derivazione partono tre cavi FG16OR16 2 conduttori + terra da 1,5mmq, che vanno all'interno di ogni stanza climatizzata ed arrivano ad un differenziale.
Che ne pensate ?
 Oggetto del messaggio: Re: Dubbio su impianto elettrico...
MessaggioInviato: lun mar 02, 2020 12:24
innanzi tutto:
1 hai un differenziale a valle del contatore? se si riparti sotto quello se no lo devi mettere.
2 vedi gli assorbimenti delle macchine, 2.5mm max 20 metri di lunghezza sono 16A
3 non credo che abbiano usato il 1.5mmq
4 vedi lo spunto massimo, ma ti consiglio minimo 16A di protezione
MessaggioInviato: lun mar 02, 2020 14:49
aggiungerei solo, la terra della stessa sezione dei cavi di potenza se viaggiano insieme, altrimenti minimo da 6 mm2, il fatto di distribuire i carichi sulle tre fasi è cosa buona e giusta
MessaggioInviato: lun mar 02, 2020 15:11
@giacomo
1) Il differenziale c'è, messo dall'elettricista al tempo della certificazione ma è monofase, il contatore trifase è stato messo dopo...
2) un condizionatore, sarà sul kw di potenza più o meno 5 ampere, quindi sulla linea del neutro al massimo dei massimi, circoleranno 15-16 amp.
3) sisi la linea attuale che porta corrente alle stanze climatizzate è da 1,5 mmq (il proprietario è una raspa unica, avranno fatto i lavori in economia)
4) si posso mettere dei 16, anzi gli ho già !
@mario
Bè si la terra viaggia assieme, la ripartizione dei carichi è necessaria, non c'è la tolleranza sul supero della potenza impegnata su ogni fase pari a 6 kw, è capitato che se uso la saldatrice a filo al massimo della potenza, scatta per supero della potenza su singola fase.
MessaggioInviato: lun mar 02, 2020 15:34
allora il salvavita monofase sulla trifase non so cosa ti possa proteggere, probabilmente lo hanno collegato solo su una fase e sul neutro, quindi è indispensabile, per la tua sicurezza montarne uno trifase, con 1,5 mm2 mille W li alimenti senza problemi, ….. sono circa 4,3 A e anche il 10 A di magnetotermico è adeguato
MessaggioInviato: lun mar 02, 2020 15:44
Si quello che va in casa è tra una fase ed il neutro.
Sul trifase che va in officina ci sono differenziali trifase
