Oggi è lun giu 03, 2024 23:36
 Oggetto del messaggio: coperchio punterie motore cotiemme ca 295
MessaggioInviato: gio nov 11, 2021 00:40
Salve cerco il coperchio punterie completo del motore cotiemme ca 295. Purtroppo mi si è spezzato il chiodo che permette l'apertura e la chiusura delle punterie e sul sito non riesco a trovarlo .Grazie in anticipo a chi potrà darmi una mano.
 Oggetto del messaggio: Re: coperchio punterie motore cotiemme ca 295
MessaggioInviato: gio nov 11, 2021 13:24
date, aggiungi la residenza al profilo utente , pannello controllo utente>profilo>località.
MessaggioInviato: gio nov 11, 2021 17:03
Intendi dire l'asta guida valvole? Potresti indicare il codice che è nel file che hai allegato?
MessaggioInviato: ven nov 12, 2021 00:33
Salve allora ill nome del oggetto sul codice mi porta scritto chiodo è come codice il numero è 1/5701.00
MessaggioInviato: ven nov 12, 2021 00:35
Ecco la parte rotta
MessaggioInviato: ven nov 12, 2021 01:02
no, no , ti stai confondendo . l'articolo 1/5701.00 , sono i chiodi che reggono una targhetta .
quello che sbuca da sotto a quella specie di vaschetta , non è una spina rotta , ma il pulsante d'arresto , mentre quello che indichi è l'articolo 446574.03 che in pratica è un puntale che grazie ad una camma , dà la fase alla puntina per l'accensione . ripristinare il tutto è facile . prima devi estrarre l'alberino rotto e rialesare il foro . poi ti ricostruisci un'alberino nuovo del diametro adatto . per trovare la lunghezza , devi misurare quanto c'è dalla camma al minimo fino ad arrivare al contatto con la puntina . fallo leggermente più corto . quanto più corto dipende dall'escursione della camma . in pratica , quando la camma è alta , il puntalino esce e chiude il contatto sulla puntina e fà scoccare la scintilla .
considerando che si tratta di un motore di una zappatrice o simile e che probabilmente non dovrà lavorare migliaia di ore annue , non c'è bisogno che tu faccia un puntalino cementato . puoi utilizzare dell'acciaio tipo 39NiCroMo o simili . tanto dove lavora sulla camma , è a bagno d'olio e l'usura sarà minima . dall'altra parte , chiude solo una puntina , sforzo nullo e strisciamento zero . se non hai materiale idoneo , puoi ricavarlo da una vite 8.8 .
buon lavoro !
speack in glis 4 new rent
MessaggioInviato: ven nov 12, 2021 07:01
Ecco, e comunque puoi trovarle presso meccaniche agricole, era comune a parecchi motori
