Oggi è ven lug 05, 2024 06:41
 Oggetto del messaggio: differenza tra mandrini portafrese
MessaggioInviato: ven ott 18, 2013 10:36
Ciao finalmente sono riuscito a trovare qualcosa R8 nuovo e non cinese ad un prezzo accessibile ,pero mi dovete gentilmente spiegare che differenza c'è tra albero portafresa a trascinamento longitudinale e quello a trascinamento trasversale , quale diametro è piu consigliabile per l'attacco a manicotto 16/22 0 27 mm ,quale fresa a spianare mi conviene e si trova piu comunemente, da quel poco che forse sono riuscito a capire: fresa a manicotto per spianatura ad inserti diametro 63mm foro per albero 22mm giusto, fresa diametro 80mm foro per albero 27mm ma quale albero ci vuole a trascinamento trasversale o longitudinale poi per la potenza del motore della bridgeport posso montare la fresa da 80mm o conviene quella 63mm che magari sforza di meno costa di meno e si trova piu facilmente .
grazie
aspirante anonymous 01
 Oggetto del messaggio: Re: differenza tra mandrini portafrese
MessaggioInviato: ven ott 18, 2013 16:30
la bp avrà 2HP io sopra al 63 non andrei .
gli alberi con la chiavetta(longitudinali) li usi con le vecchie frese a manicotto o con quelle a dischi, le teste ad inserti per spianare o per spallamenti sono tutte con trascinamento trasversale(alcune hanno l'attacco doppio cosi da usarle su entrambi gli alberi)
il diametro dell'albero vale la regola+ è grosso + è rigido.
la mia hertel da 63mm ha l'albero da 22mm , mentre una per spallamenti della norma di diametro simile l'ha da 27mm.
su quale prendere,non sò consigliarti, la mia è una hertel d 63mm con inserti sekn 1504 albero 22mm , 90 euro.. era già sul suo cono e mà dato inserti per 2 vite e mezza
quindi non son stato li tanto a pensarci.
l'unica cosa guarda che inserti monta per vedere se sono commerciali e li trovi anche online a buon prezzi o ti tocca spendere 15-16 euro a inserto!
MessaggioInviato: ven ott 18, 2013 17:59
Grazie HARRY altra domanda li prendo uguali? ? cioè dello stesso diametro tutti e 2 da 27 o magari mi conviene uno da 22 ed uno da 27, anzi da come ho capito allo stesso prezzo li ha anche da 32
MessaggioInviato: ven ott 18, 2013 20:09
prima trovati la fresa a spianare, poi di conseguenza compri l'albero che ti serve.
comq prima di fare acquisti senti stefano leomonti etc loro la bp l'hanno o hanno avuta.
sulla rigiva che è 2HP e iso40 la 63mm la tira senza problemi , sulla bp non sò
magari essendo meno rigida vibra.
MessaggioInviato: ven ott 18, 2013 21:45
io ho messo quella da 100 a 6 inserti albero 27 sulla mia induma iso 30 e non dà alcun problema, però la appoggio diretta al cannotto.
