Oggi è ven set 27, 2024 23:21
 Oggetto del messaggio: nuovo banco sega
MessaggioInviato: lun dic 15, 2014 10:06
mi voglio rifare completamente il mio banco sega...bene.Ho bisogno del vostro parere per impostare la scelta tra due tipologie,in modo ,poi,di cominciare a dimensionare il tutto.Esistono motori che hanno l'attacco per il disco sega sull'albero motore.Che ne pensate?Il mio dubbio sta nello sforzo che sopporterebbero i cuscinetti del rotore quando taglio il legno massello.Altrimenti imposterei la costruzione con il classico schema(motore-cinghia-albero porta lama),che,prevedo,mi mangerebbe un pò di potenza del motore.Che ne dite? :grin:
 Oggetto del messaggio: Re: nuovo banco sega
MessaggioInviato: lun dic 15, 2014 10:27
ciao nestorio,
il motore della EL.MAR che hai postato a occhiometro, sembra, che dal lato che va montata la lama abbia un cuscinetto di notevoli dimensioni, se così fosse io opterei per quella soluzione, molto più semplice da assemblare. Quando ho costruito la mia non ho trovato nulla di simile e l'ho costruita con il sistema classico, albero cinghia e motore, montando doppia puleggia ho anche ottenuto due velocità, che poi non mai usufruito. lasciandola sempre alla velocità più alta. Con il motore della el.mar ti semplifichi la vita per creare un riparo per convogliare la segatura.
un saluto Mariano
MessaggioInviato: lun dic 15, 2014 11:13
grazie mariano :grin: vada per il motore el.mar. che ha i giri sufficenti(2800),anche io non ho mai messo le velocità più basse sulla sega.Ora cercherò il sistema più adatto a far salire/scendere la lama.Che ne pensate di quello composto da un perno da un lato e,dall'altro un semicerchio come si vede nella foto?
MessaggioInviato: lun dic 15, 2014 11:19
ma il diametro del motore non ti porta via un sacco di altezza di taglio?
MessaggioInviato: lun dic 15, 2014 11:36
con la lama da 250mm comunque hai minimo 80mm di taglio utile :grin:
MessaggioInviato: lun dic 15, 2014 11:56
il sistema del semicerchio portato al limite del banco mi sembra ottimo e di facile manovrabilità, io più semplicemente ho usato una barra filettata del 12 opportunamente arcuata con un dado sopra e uno sotto alla piastra di non immediato utilizzo.
MessaggioInviato: lun dic 15, 2014 22:01
se come dice nestorio con 80mm ditaglio utile, quel motore dovrebbe avere un diametro di soli 90mm. ----mah. [zinzin.gif]
SMSilvano
MessaggioInviato: lun dic 15, 2014 22:12
anche a me piace il semicerchio , però aggiungerei una regolazione a vite , casomai ti servisse fare degli incassi , puoi fare in modo da avere il posizionamento veloce ed una volta centrato il foro poter eseguire una regolazione fine.
MessaggioInviato: mar dic 16, 2014 08:56
il nuovo banco avrà più le caratteristiche di una squadratrice che non che non di un banco sega come ho adesso.L'altezza di taglio mi serve max 40mm per tagliare pannelli di multistrato.Se devo tagliare "paletti" fino a 100mm vado di troncatrice.Per fare incastri vado di banco fresa e sega nastro.Al limite posso mettere la fresa nella parte destra del banco.L'importante è che nella parte sinistra vi sia un pianetto scorrevole come quello postato da nirvana :grin:
MessaggioInviato: mar dic 16, 2014 23:03
allora nestorio siamo in due a copiare.....però una considerazione, il telaio che stai costruendo non può fare tagli inclinati....
saluti, alpino Se tu dai una cosa a me ed io dò una cosa a te, abbiamo una cosa ciascuno. Se io dò un'idea a te e tu dai un'idea a me, abbiamo due idee ciascuno.
MessaggioInviato: mer dic 17, 2014 00:07
mmmm perchè il mio cervello ha fatto questa analogia?? :risatina: :risatina: :risatina:
MessaggioInviato: mer dic 17, 2014 08:42
@ Luk :voglio fumare anch'io la tua "roba" :cannabis: .Non voglio avere tagli inclinati,voglio una squadratrice il più rigida possibile.Quando devo fare bordi inclinati adopero,secondo l'angolo occorrente,la fresa o la sega a nastro che ha un piano inclinabile abbastanza preciso.Per il telaio stò ancora studiando,ieri mi sono indirizzato progettualmente su un pianetto scorrevole su due binari paralleli ,i quali mi piacerebbe farli telescopici per limitare l'ingombro del tavolo :grin:
