Oggi è ven ott 04, 2024 16:20
Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 2 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: Consiglio su catene sollevamento Fleyer.
MessaggioInviato: mer ago 05, 2015 06:54
Salve, mi servirebbe un aiuto per sostituire un verricello, ( quelli a 12 volt usati sui furistrada), applicato ad una cabina usata come piattaforma di carico. La cabina scorre in una struttura realizzata in angolare di ferro 50x50x10mm completamente chiusa e con porte protette da microswitc, per una corsa di circa 2,6 metri.
Vorrei sostituire il verricello perchè ho problemi con la cordo di acciaio che in fase di sollevamento ad una certa altezza tenda ad accavallarsi.
Avrei pensato ad un gruppo di riduzione con albero di trasmissione del diametro 25/28 mm con due pignoni per catene da trasmissione 4x4 passo 12,7mm 25 denti che dovrebbero darmi una velocità di sollevamento di circa 4 metri al minuto.
Il problema è che le catene di trasmissione non sono adatte per sollevamento, quelle giuste sono le catene Fleyer, ma su queste non trovo pignoni adatti per dargli il moto.
Dimenticavo, la cabina è anche essa chiusa, porte protette con microswitc, pesa circa 80 kg e dovrebbe sollevare circa 200 kg.
Posso usare catene da trazione mod 08B-2 doppia maglia con carico di rottura da 37.278 N?
Ne userei due collegate ai lati della cabina.
Scusate la lungaggine del messaggio.
 Oggetto del messaggio: Re: Consiglio su catene sollevamento Fleyer.
MessaggioInviato: mer ago 05, 2015 07:50
nino ti posso solo dire che stai facendo una cosa no fuori norma, ma da denuncia, gli impianti elevatori dopo le centrali nucleari sono gli impianti con più vincoli e normativa di sicurezza, basta pensare che la verifica biennale è eseguita dalla ASL o altro ente verificatore certificato.
tra le altre cose, posso dirti per esperienza professionale, che l'impianto da te concepito è oltremodo pericoloso, se fosse stato oleodinamico potevo anche capirti, ma su guide senza freni e paracadute, sorretto solo attualmente da un cavo d'acciaio non è certo il caso di continuare questo post, percui essendo una attività totalmente fuori da le regole, per non dire fuorilegge, come da regolamento blocco l'argomento.
