Oggi è mer ott 02, 2024 17:33
 Oggetto del messaggio: brunitura pezzi
MessaggioInviato: ven set 04, 2015 05:42
salve ragazzi ho realizzato un po' di queste cartelle portautensili 250 -200 sia con porta utensile originale da 16mm che maggiorati da 20 mm con la mia nuova fresatrice , ora vorrei sapere come posso brunirle ed preservarle dalla ruggine!
ho chiesto per fare la zincatura Galvanica nera, ma mi hanno detto che è molto delicata e si graffia facilmente, come posso farli simili a quelli originali?
magari se potete spiegarmi i passaggi da fare , in maniera molto semplice!
grazie
 Oggetto del messaggio: Re: brunitura pezzi
MessaggioInviato: ven set 04, 2015 06:23
con la funzione CERCA clicca brunitura a caldo fatta in casa, alla pag 3 del 06/01/2015 trovi le istruzioni
https://t.me/pump_upp
MessaggioInviato: ven set 04, 2015 07:38
ciao. ti semplifico la vita.
ricetta- per un litro d'acqua, 500g di soda caustica acquistabile in ferramenta o al supermercato - 400g di nitrato di potassio acquistabile in qualunque consorzio, acido cloridrico acquistabile in ferramenta o al supermercato, pentola inox guanti antiacido, occhiali.
procedura.....
versare la soda caustica nell'acqua poco alla volta fino allo scioglimento, versare il nitrato mescolare fino allo scioglimento,
a questo punto prendere il pentolone con il composto e metterlo a bollire. intanto che arrivi a temperatura prepara i pezzi
da brunire, lega i pezzi con del filo se inox e meglio, in un'altro contenitore sistemaci i pezzi e versagli sopra l'acido fino a coprirli, questo passaggio farlo all'aperto perché fa molto fumo tossico, lasciali a mollo fino a quando la soluzione di soda e nitrato non comincia a bollire,tira fuori i pezzi dall'acido uno alla volta sciacqua accuratamente tutto l'acido, insapona
con detersivo da piatti e sciacqua per bene, e immergi subito nella soluzione di soda e nitrato, ripeti per tutti gli altri pezzi.
di tanto in tanto muovili un po, lasciali per circa 25 minuti,una volta bruniti tirali fuori sciacquali con acqua e intanto le strofini con una spugna da piatti lato abrasiva e li immergi in olio da motore per circa 2 giorni.
questo dovrebbe essere il risultato.
iocu pocu ma iocu, ma quannu iocu iocu tocu.
MessaggioInviato: ven set 04, 2015 19:17
grande Antonio grazieeeee!!!! :smile:
MessaggioInviato: ven set 04, 2015 19:23
qui ci sono anche delle ricette, comunque a tossicità e sicurezza non ci siamo....è pericolosa sta roba...andrebbe fatto sotto cappa aspirante.
https://books.google.it/books?id=V9GvpR ... ro&f=false
MessaggioInviato: ven set 04, 2015 19:25
ho sentito anche dell'uso del ferro cloruro ferrico (io o uso ma per invecchiare le viti da usare per restauro) non so come ottenere un annerimento omogeneo.
MessaggioInviato: ven set 04, 2015 19:54
prego. non trascurare le protezioni, e lavora in un ambiente ben ventilato e senza fretta.
MessaggioInviato: mar set 15, 2015 16:43
ma belle ti sono venute le cartelle Antonio! complimenti
It's never too lathe
MessaggioInviato: mar set 15, 2015 18:00
grazie dei complimenti. basta seguire la ricetta e il procedimento e chiunque può ottenere lo stesso risultato.
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
