Oggi è mer ott 02, 2024 13:26
 Oggetto del messaggio: Consiglio su acquisto Fresatrice da banco o non.
MessaggioInviato: ven set 18, 2015 08:58
Buongiorno, ieri mi balenava l'idea di prendere una fresatrice o da banco o non.
Allora, voglio chiarire bene certi aspetti.
1. non voglio spenderci tanto
2. vorrei un prodotto non proveniente da manifattura scadentissima
3. 220v
4. che sia capace di fare qualche cosina dal pieno
5. testa inclinabile se possibile
6. dimensioni di ingombro "importantissime" sia per quella da banco che normale
7. peso non da 400kg, ma da rimanere sui 150/160.
Datemi delle dritte, vedo che sta iniziando a necessitare una fresa.
 Oggetto del messaggio: Re: Consiglio su acquisto Fresatrice da banco o non.
MessaggioInviato: ven set 18, 2015 14:27
dato il peso ridicolo si escludono tutte le frese serie e quindi tutte quelle a "pavimento", passando a quelle da banco di serio con codesto peso potrebbe esserci la Cortini, peccato non le facciano più e si trovino con una difficoltà estrema (ci vuole un colpo di cubo per trovarne una) detto ciò puoi pesare a una cinesona, archiata un po' in vari modi... una bf20 o una bf30 o per passare dai codici del costruttore cinese una Sieg X3, non sono macchine da professionisti, ma se tenute bene e con i dovuti aggiustamenti permettono di fare dei lavori di tutto rispetto!
Oppure se vuoi una macchina rigida cerchi qualche vecchia fresatrice da attrezzisti, tipo deckel fp1 o schaublin fp1 o Aciera F1 (che forse è sui 150kg) o F3 in generale però passano tutte i 300kg....
MessaggioInviato: ven set 18, 2015 15:10
Se devi stare su quei pesi e vuoi dimensioni (specie in Z) ragionevoli... rassegnati, da banco. Con la mia AMA 25 LV ci lavoro quasi esclusivamente acciaio e sempre dal pieno....
Non ha grossi problemi, l'unico limite è che quando fai le passate, se cerchi il centesimo le devi fare leggere.
Ma se hai spazio prendi una macchina vera con avanzamenti automatici e rapidi...
MessaggioInviato: sab set 19, 2015 15:45
la storia si ripete......... mi sembra di rivedermi, stesse condizioni.... alla fine la scelta è andata su una fresatrice da banco cinese SIEG SX3L dal costo contenuto e di discreta fattura di base - puoi andare a vederti il mio post -ASSE X motorizzato e cosi ti rendi conto di cosa ci si può fare
SMSilvano
MessaggioInviato: sab set 19, 2015 15:56
Secondo me il tuo topic si chiama ASSE Z MOTORIZZATO....
MessaggioInviato: sab set 19, 2015 17:29
Ciao Francesco,
Allora premesso che l' ho cercata per un anno e forse piu', infine ho trovato una Fresa Verticale Meccanica Cortini modello L300. La macchina e' da banco e davvero bella e ricercatissima ma non credo sia facile trovarle a poco. Inoltre non e' una 220v. Il suo peso con la morsa pneumatica oppure il divisore e' abbondantemente sopra i 235kg piu' ha il sistema luborefrigerante che tra pompa e serbatoio, contribuisce per altri 40kg.
La fresa cmq e' da Banco.
Vista la rarita' delle Cortini, potresti se vuoi evitare l' oriente, cercare una Ceriani che pesano pochissimo e sono belle ma pure qui prepara un po' di gruzzoletto perche', giustamente, non le regalano
It's never too lathe
