Oggi è ven mag 24, 2024 00:56
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 74 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Ripristino forno per tempra ( che probabilmente darò via...)
MessaggioInviato: ven ott 30, 2015 18:01
Ciao a tutti, tra i millemila progetti in attesa di esecuzione , c'è anche la sistemazione di questo fornetto che ho comprato ormai un anno fa.
Onestamente sono molto combattuto se metterci mano o cederlo cosi, l'uso che ne farei non va molto oltre quello che ho descritto nel topic dove chiedevo consiglio sul cannello a propano, mi servirebbe quindi per temprare giusto qualche piccolo pezzo...
Però magari in realtà è già pronto per lavorare solo che io non lo so... :???:
Il dubbio è che il ragazzo che me l'ha portato a memoria, gli pareva fosse collegato in trifase 380.
Ora io gurdando i cablaggi ho il dubbio fosse in monofase... solo che la targhetta del forno richiede 260 volt.. :shock:
Inoltre non capisco proprio a cosa serva quella scheda/impianto elettrico che è presente nella scatola più piccola...
Magari se qualcuno ci capisce qualcosa mi piacerebbe arrivare a comprendere come funziona...
Calcolate che il cavo di alimentazione è quello tagliato, ha 3 fili + 1 di terra ma secondo me due sono collegati assieme..
Il cavo di alimentazione entra prima nella scatola con il regolatore di temperatura , dove sono presenti gli attacchi della sonda, poi da questa scatola esce un altro cavo che va a questa "specie di scheda" , quindi da qui finalmente al forno.... ci capite qualcosa voi? :muro:
Allego un po di foto...
 Oggetto del messaggio: Re: Ripristino forno per tempra ( che probabilmente darò via
MessaggioInviato: ven ott 30, 2015 18:04
Altre....
segue...
MessaggioInviato: ven ott 30, 2015 18:09
... le ultime..
Sulla targhetta le ultime cifre sono 141941.... che significhi 01/04/1941 ??? :shock:
MessaggioInviato: ven ott 30, 2015 18:48
se lo dai via fammi sapere , il forno non altre cose :risatina:
MessaggioInviato: ven ott 30, 2015 19:17
Prevedo domande , tipo ce lo hai il cane :risatina: :risatina:
aspirante anonymous 01
MessaggioInviato: ven ott 30, 2015 19:27
:risatina: :risatina: ... ok Onorino ... probabilmente si, ma prima vorrei capirci qualcosa, per il gusto di imparare se non altro.
MessaggioInviato: ven ott 30, 2015 22:40
Mah... da quel poco che si vede, la cassetta grande dovrebbe inviare l'alimentazione alla resistenza su consenso del termoregolatore.
L'altra cassetta, quella "elettronica", che mi pare sia collegata tra la cassetta grande e il forno, ha tutta l'aria di essere un regolatore di tensione. Forse il funzionamento ON OFF creava "gradini" troppo alti che si è voluto ridurre agendo sulla potenza.
MessaggioInviato: ven ott 30, 2015 22:50
non vedo cucce per cani :risatina:
MessaggioInviato: ven ott 30, 2015 23:09
Spetta che arriva... :mrgreen:
MessaggioInviato: ven ott 30, 2015 23:16
MessaggioInviato: ven ott 30, 2015 23:43
Ossignur... ma morde sto cane ? O trattasi di cane coticatum?.. :risatina:
Yrag, diciamo che il mio ragionamento è sula tua linea,il dubbio è quella cacchio di scheda... potrebbe essere un regolatore di tensione per portarla dai 220 ai 260 necessari per quel fornetto?
E se provassi a sistemare per bene cavi e connessioni?
Ci vorrebbe un esperto in elettronica per capire quel quadretto... :(
MessaggioInviato: ven ott 30, 2015 23:50
No, da 220 a 260 direi proprio i no, semmai da 260 a scendere...
Prova, prova, al massimo fai il botto e scambi il tutto con una bella cuccia coticata inox con tetto trasparente per cani fino a 50 kg a 4 o 5 zampe.
MessaggioInviato: sab ott 31, 2015 03:04
Bello il forno, Onorino l' incudine la hai, la morsa a gambo non so' se ti e' entrata,con questo tempreresti.Ti mancherebbe solo la forgia
It's never too lathe
MessaggioInviato: sab ott 31, 2015 09:51
mi sto attrezzando , ma solo per avercela , non credo che forgerò mai qualcosa.
MessaggioInviato: sab ott 31, 2015 11:35
Al massimo la usa come barbecue...
