Oggi è mar ott 01, 2024 23:36
 Oggetto del messaggio: Effettuare un lungo foro !
MessaggioInviato: sab feb 06, 2016 22:55
Cari amici, ho avuto la necessità di effettuare con il tornio dei fori da circa 15 cm in lunghezza in un tondo pieno di metallo ferroso, ho dovuto agire con punta di trapano prima da un lato del tondo e poi dall'altro lato, alcuni fori praticati in precedenza sono andati a buon fine di linearità, mentre un lavoro effettuato alcuni giorni addietro mi ha fatto restare di stucco poiché il tondino che doveva scorrere al suo interno sembrava ad un certo punto doversi incastrare poiché ad una estremità il foro risultava fuori asse, come mai questo ?
Ho comunque usato inizialmente la punta per centrare, poi una punta piccola per fare il preforo e poi la punta del diametro che occorreva, l'unico dubbio che mi sorge è che su un lato del tondo per leggerezza non ho effettuato l'intestatura, potrebbe essere questa leggerezza che mi ha causato la non linearità del foro visto che quel tondo di ferro era stato tagliato con una normale sega a mano?
Celestino.
 Oggetto del messaggio: Re: Effettuare un lungo foro !
MessaggioInviato: sab feb 06, 2016 23:11
Il fatto di non aver prima sfaccettato ti potrebbe aver agevolato l'errore, 150 mm non è un foro proibitivo, dipende anche da che diametro, .....però parli di scorrimento, quindi serve un foro preciso,.... il centrino serve e va bene, poi serve una punta adeguatamente lunga (un paio di decimi più piccola del foro finale) ed infine serve un alesatore
MessaggioInviato: dom feb 07, 2016 12:54
Si ma dipende anche dal diametro del foro... 150mm non mi sembrano esagerati ... Ma come mai non hai forato in un'unica operazione?
http://www.mc-photo.it
MessaggioInviato: dom feb 07, 2016 19:35
Più o meno erano 150 mm, ma probabilmente erano 170 mm, fatto sta che il foro era del diametro di 12 mm e la punta non passava da parte a parte per pochi cm, un alesatore di quelle dimensioni mi manca ed ho portato per scontato la semplicità dell'operazione ho usato punta di centraggio, dopodiché ho effettuato un preforo con una punta da 6 mm e poi ci sono andato direttamente con la punta da 12 mm, sul lato sfaccettato scorre bene fino a qualche cm dall'altra estremità, è sull'altra estremità che non è stata sfaccettata che si hanno dei problemi di scorrimento, ricontrollando il pezzo si nota che il centro non è proprio tale anche se di pochissimo; a livello di decimi, ho poi risolto ripassando un po il tutto fortunatamente non era necessario alta precisione, ma nel caso fosse servito alta precisione avrei dovuto rifare il lavoro, non avrei mai pensato che si potesse incorrere in simili errori non sfaccettando il pezzo, se ne imparano sempre di nuove !
Celestino.
MessaggioInviato: dom feb 07, 2016 20:16
12 mm di punta sono tanti , hai voglia di forare 150mm di profondità , io ho forato 150 con una punta da 4.
compra qualche punta extralunga , fa sempre comodo , anche sfacciando , non è facile riprendere il foro in maniera precisa.
MessaggioInviato: dom feb 07, 2016 20:19
Grazie per i consigli, vi sono molto grato !
Celestino.
MessaggioInviato: dom feb 07, 2016 20:43
Ciao, il problema non e derivato solo dalla mancata sfaccettatura del pezzo, succede anche se la punta non taglia bene, e sforzi troppo con l'avanzamento la punta può deviare dal centro, e forando mezzo da un lato e mezzo dall’altro poi alla fine ti trovi con il foro fuori centro, con una punta da 12 penso sia stato poco, ma con punte più piccole di diametro ti puoi trovare anche mezzo foro fuori.
MessaggioInviato: dom feb 07, 2016 22:49
Io quando devo fare un foro molto preciso in un tondo, ad esempio tondo da 50 mm foro da 12; prima faccio il foro da 12 passante in un tondo da 55 e poi lo tornisco a 50 mm centrandolo sul foro fatto.
