Oggi è mar ott 01, 2024 14:28
 Oggetto del messaggio: Aiuto su collegamento motore monofase a doppio condensatore
MessaggioInviato: lun feb 08, 2016 18:52
Salve a tutti , mi sa che mi sfugge qualcosa... :(
Vorrei usare il vecchio motore monofase del tornio per una lucidatrice che mi sono costruito.
E' però la prima volta che mi trovo a collegare un monofase con condensatore di spunto e non ne vengo a capo.
Partire parte e gira nel senso giusto, gli manca però appunto lo spunto.
In un primo momento avevo provato a non metterlo proprio il condensatore di spunto, pensavo che non partendo sotto carico non sarebbe servito ma non è cosi.
Quindi l'ho collegato ma il risultato è lo stesso.
Negli schemi che ho trovato in giro il condensatore di spunto ha in serie una specie di interruttore ( segnato con K ) , ma credo che tale interruttore sia presente all'interno del motore stesso.
Vi posto le foto di come era collegato prima e di come l'ho collegato io.
Dove sbaglio? :muro:
Help me pleaseee :roll:
Ah, se può servire il motore era montato su un Fervi t 660 , cinesissimo...
 Oggetto del messaggio: Re: Aiuto su collegamento motore monofase a doppio condensat
MessaggioInviato: lun feb 08, 2016 19:00
i condensatori li devi collegare come erano in principio, mi sembra che li hai montati diversamente, poi in base al verso che ti occorre li devi alimentare come da targhetta
MessaggioInviato: lun feb 08, 2016 19:05
SCIUR SAMARITAN
si qualche errore c'è perche i condensatori sono aperti MA|||
prima cosa facevi due velocita??inversione??
avevi 4 fili primi!!
nero marrone blu bianco
MessaggioInviato: lun feb 08, 2016 19:13
No, non facevano due velocità, solo l'inversione di moto a secondo da come veniva fatta la commutazione dell'interruttore/invertitore (vedi schema di collegamento motore) ora se occorre andare solo da un verso si debbono ponticellare come da schema
MessaggioInviato: lun feb 08, 2016 19:59
Infatti, è come dice Mario. Prima facevo inversione con il commutatore.
Ora mi basta solo un verso. I collegamenti sono ponticellati, non con lamelle ma con cavetti. Le lamelle non c'erano.
È il condensatore di spunto che mi sa che ho sbagliato a collegare credo...
MessaggioInviato: lun feb 08, 2016 20:24
SCIUR SAMARITAN
e si i due poli in alto in realta sono aperti
devi solo portare il filo nero del condensatore in comune con quello rosso nel capo in alto a dx!
cosi come l'hai collegato va con zero condensatori perche caricano entrambi ma dove scaricano??
Ultima modifica di gior84 il lun feb 08, 2016 20:28, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lun feb 08, 2016 20:28
Quello è lo schema di principio, era l'interruttore/invertitore che faceva i collegamenti dei ponticelli, per i condensatori se li rimetti al posto loro dovrebbe funzionare
MessaggioInviato: lun feb 08, 2016 20:29
SCIUR SAMARITAN
al posto loro potrebbe girare al contrario visto che ora ha abbassato anche l'alimentazione dei condensatori e funziona!!
pero il senso non è un problema
MessaggioInviato: lun feb 08, 2016 20:30
SCIUR SAMARITAN
deve spostare solo un filo il filo nero del condensatore in basso a sx va portato in alto a dx insieme a quello dell'altro condensatore rosso.
