Ciao a tutti,
Sto iniziando a fare dei test per creare le chiocciole in delrin
per la fresa. Ho preso su aliexpress un maschio tpn 16x4.
Ho un po' di dubbi da dipanare. Il maschio fa 16,8mm di diametro
massino è normale giusto? Perché guardando le tabelle delle viti
e chiocciole dovrebbe esserci spazio tra il dente e la cava sulla
chiocciola. Però ho visto molti post in cui qualcuno ha realizzato il
maschio partendo dalla vite tpn però in quel caso non avrebbe aria
diciamo tra dente e cava della chiocciola giusto?
Io ho fatto un preforo da 12 mm però filettando faccio molta fatica ad
avanzare con il maschio e ho notato che non ho espulsione di truciolo
Infatti il truciolo tende a rimanere tra maschio e chiocciola credo questo
non sia normale giusto? Poi ho provato la chiocciola sulla vite e sembra
non avere gioco sento che lega un po' girando a mano, ovviamente sarà da testare
poi con i motori per vedere quanto backlash ho.
Sto procedendo correttamente o sbaglio qualcosa?
Avete consigli?
