Oggi è ven mag 24, 2024 18:05
 Oggetto del messaggio: calcolo molle
MessaggioInviato: lun giu 05, 2017 01:53
Salve a tutti,
mi serve un martello di prova per la verifica della resistenza delle coperture in plastica di alcuni utensili.
Li vendono gia' fatti a prezzi insensati quindi vorrei autocostruirlo .
In buona sostanza non sono altro che un cilindro denrto il quale sono alloggiati una molla ed un peso.
Il peso -a seconda delle marche 150 grammi o 200 grammi viene mosso dalla molla ed a fine corsa -ca 10 cm- ha energia pari ad 1 J .
Domanda: dati
-peso 150/200 grammi
-corsa 10 cm
-energia richiesta 1 J
che caratteristiche filo,diametro e lunghezza deve avere la molla?
Nel caso energia richiesta 0,5J ?
in pratica farei una versione saponara di questo,che viene venduto a ca 500 euro
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
 Oggetto del messaggio: Re: calcolo molle
MessaggioInviato: lun giu 05, 2017 08:06
corpo in caduta libera (senza molle ne altro) energia J = massa m * altezza h * accel.gravità g (9,81)
J=m*h*9,81.
ad esempio: 1 kg ad un altezza di (circa) 0,1m
oppure 0,5 kg a 0,2m
0,25kg a 0,4m
0,1 kg a 1 metro.
energia potenziale della molla: 0,5* K*X^2 ovvero: 0,5 * costante elastica della molla * compressione della molla al quadrato. (dove K è misurata in Newton/metro e X in metri. In equivalenza: 0,0005*K*X^2 con K misurata in Newton/millimetri e X in millimetri)
ad esempio:
molla filo 1,6mm, diametro medio 16mm, lunghezza 77.5,
costante K=1.92N/mm
x= 32.3mm
oppure stessa molla ma in lunghezza 51.5, K=2.96
x= 26mm
molla filo Ø 1.25 Øm 16, L=94, K= 0.72
x= 52.7.
i dati delle molle li ho presi da http://www.dim.molle.com/catalogo/molle ... pressione/
MessaggioInviato: lun giu 05, 2017 10:21
quindi se ho capito bene , trascurando il peso della massa battente potrei usare una molla da
molla filo Ø 1.25 Ømm 16, L=94, K= 0.72
x= 52.7.
comprimendola per 52,7 mm al suo rilascio avro' un J di energia?
ne consegue che comprimendola per 26 mm avrei 0,5 J di energia
al momento in cui, a fine corsa, la testina percuote la plastica da valutare?
Cordiali saluti
Mauro
MessaggioInviato: lun giu 05, 2017 12:10
quel coso è pieno di aggeggi e molle , per me è fatto in modo da dare un colpo secco senza avere rinculi o rimbalzi.
MessaggioInviato: lun giu 05, 2017 12:18
si e no, le molle sopra sono per il rilascio,le molle sotto sono per gli idioti,se non e' premuto su una superfice non "spara".
Io farei la versione saponara,considera che max hai 1 J di battuta, se fai il cilindro poniamo da 800/1000 grammi di peso,dove vuoi che rimbalza?
se poi il proprietario/utilizzatore (=io) vuole farlo scattare -a mio rischio e pericolo - a pene di segugio....ma come attrezzi volendo ce ne sono di piu' pericolosi non e' che tutto deve essere a prova di idiota sempre
Poi il mio non sarebbe - ovvio-certificato quindi nion puo' essere usato in sede di certificazione ne' di perizia tecnica ma solo come strumento ausiliario di collaudo
MessaggioInviato: lun giu 05, 2017 15:29
A me sembra che la molla comprima dell aria che poi spara il puntale. E l aria é un altra molla da calcolare
No fprse no il disegno mi inganna
MessaggioInviato: lun giu 05, 2017 15:42
io lo farei a gravità e taglierei la testa al toro, oppure come meglio credi in cina come si dice "al Cane" ? :rotfl: :rotfl:
MessaggioInviato: lun giu 05, 2017 22:01
MessaggioInviato: mar giu 06, 2017 05:07
a gravita' esistono ,sia a pendolo che a caduta ma per ovvi motivi non sono pratici fuori dal laboratorio .
Specialmente non durante le trsferte c/o fornitori.
Ecco perche' esistono a molla...
magari un po' di sana corruzione con salsicce e barbera aiuta il calcolo della molla...
MessaggioInviato: dom set 17, 2017 12:45
Riprendo il post perche' finalmente in un attacco di saponaggine domenicale ho terminato l'ordigno.
Prima di tutto grazie a chi ha contribuito ed in special modo ad AndreaNSR125
Previa visita dal mollivendolo ho trovato alcune molle che grossomodo,alla cinese,con qualche decimo :rotfl: di tolleranza rispecchiavano i calcoli di Andrea.
Qui i piani costruttivi, in pennacad qualora qualcuno fosse interessato all'oggetto.
Ho scelto la molla da 1,25 x 16 mm di conseguenza un tubetto in alluminio di diametro adeguato.
Sfortunatamente il diametro del tubetto era 16 mm quindi ho dovuto barenare 125 mm a 17 mm con mezzi di fortuna.
Ho ancora tutte le dita regolamentari pero' sconsiglio di reggere a mano libera un quadro hss 10x10 .
il tubetto +guidamolla superiore sono stati calcolati in modo che a riposo la testa del percussore sia a filo del corpo.
Adesso non rimane che rodare un po' l'insieme,magari dovro' scorciare un pelo il tubo poi una volta che sono sicuro del buon scorrimento dei pezzi, blocchero' l'asta sul pomolo e massa battente con Super Azzek.
Parimenti incidero' sull'asta la misura per 1 J e 0,5 J anche se penso che per come lo uso io,alla massima compressione dovrebbe essere giusto.
Il colpo risulta secco e senza rimbalzi data la scarsa potenza della molla (1J) e la mano dell'operatore=io forte e passerina.
Aggiungo che il tutto mi e' costato circa 25 RMB contro i 5000 del percussore cinese "certificabile"che peraltro nel mio campo,non serve assolutamente che sia "certificabile".
Ultima modifica di mgd966 il lun set 18, 2017 11:00, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: dom set 17, 2017 13:11
Scusa Mauro, ma il mollivendolo fa pure viti a passo grosso ? Chiedo perchè in un altro forum c'è un tipo che cerca viti a passo grosso (economiche) per non so quale accrocco...
MessaggioInviato: dom set 17, 2017 13:54
qui potremmo aprire il vaso di Pandora,pero'(mi pare) Giacomo gia' ha fatto notare "problemi di M&D su M&D problemi di altri su altri...".
Comunque si, effettivamente 14 pagine e senza salsicce a parte i wurstel appesi nella macchina "distributrice".
Angelo ( che mi pare sia un altro bifrequentatore come me) ha fatto notare giustamente che chi di dovere non e' intervenuto=va bene cosi'.
Spassionatamente potrei dire che sta un po' in difficolta',le Madonne/Padre Pio qualcuna se ne fa ma bei restauri nulla :rotfl: :rotfl: :rotfl:
MessaggioInviato: dom set 17, 2017 13:56
dimenticavo il tipo le vuole economiche,sostiene che su Internet c'e' la mafia delle molle e viti a passo grosso,enormissimi ricarichi :rotfl: :rotfl:
MessaggioInviato: dom set 17, 2017 14:15
Forse da te si trovano a poco prezzo...
MessaggioInviato: dom set 17, 2017 14:19
si ma poi la mia % ? io mica sono mod,in qualche modo devo pur campare...
