Ciao a tutti, la domanda è banale ma non mi pare se ne sia parlato molto in passato: c'è qualcuno che sa se ci sono in commercio kit dei famosi "3 fili" per la misura delle filettature basati sul sistema metrico ad un prezzo decente?
Lo chiedo perchè voglio costruire un accoppiamento filettato (vite+madrevite) che purtroppo è fuori standard, ovviamente pensavo di far prima la vite e poi realizzare la madrevite utilizzando il primo pezzo a mo' di calibro a tampone per il controllo, solo che per misurare la vite non avendo la femmina sarebbe come la storia dell'uovo e della gallina
A questo punto mi son rimaste le 2 tipiche strade: "punta e capruggine" oppure "tre fili", per la prima mi scoccia assai comprare un micrometro da filettature per fare 1 pezzo, per la seconda ho visto che in USA hanno le loro belle bustine con 20 terne di spine e con quelle bene o male si coprono tutte le necessità ad un costo sensato la scocciatura è che trovo solo kit in pollici quando di mettermi a far conversioni ne ho poca voglia, da qui la domanda del fatto che esistano o meno gli stessi kit ma metrici.
Cercando bene nei cataloghi ho visto anche che per es. mitutoyo fornisce l'attrezzatura per la misura con i 3 fili e il loro bel set ha pure i "telaietti" per sostenere le spine (quindi non servono 4-5 mani), problema è che costa oltre 1000€
Non dovessi trovare nulla potrei anche utilizzare 3 spezzoni di trafilato o magari cercare spine rettificate della misura giusta ma volevo tenerlo un po' come seconda scelta.
Grazie a tutti
