Oggi è sab set 28, 2024 18:27
 Oggetto del messaggio: Rilevare Misura conicità + Raggiatura da Testata
MessaggioInviato: sab mar 28, 2020 00:13
Ciao a tutti .
Devo rilevare, con quanta maggior precisione possibilit la conicità di una porzione di testa troncoconica (vedi foto schematizzata cerchiato in giallo).
Per ricopiarla non ci sono problemi, prendo la testa sul tornio, comparatore ,inclino il carrellino fino a quando scorrendo il comparatore nn si muove.
Per misurarla , ipotizzando avessimo una conicità "prendibile con il calibro" non è un problema, basta misurare lunghezza ,Dmax e Dmin e applicare la formula:
Codice:
diametro minore: 15,9
diametro maggiore: 19,4
lunghezza 36
1,75 / 36 = 0,048611111111111111111111111111111
Arcotangente di 0,048611111111111111111111111111111 = 2,783
Come faccio però in questo caso ? di certo affidarmi all'astina di profondità del calibro per recuperarne la misura non è una buona idea!..
ideeeee??
Ah dimenticavo:
Per misurare anche la raggiatura con precisione come posso fare(in foto 24.3) ? Avevo pensato ad utilizzare un Raggiere(https://www.ilcalibro.it/images/raggiere.jpg ma ovviamente rileverei solo 24° e non 24.3. ci sono alternativa?
grazie
 Oggetto del messaggio: Re: Rilevare Misura conicità + Raggiatura da Testata
MessaggioInviato: sab mar 28, 2020 07:45
Non capisco se hai il campione da misurare o meno.
Comunque se non vuoi/puoi usare l'astina di profondità del calibro ci sono i micrometri per le profondità o il buon vecchio piano di riscontro con l'altrettanto buon vecchio comparatore.
MessaggioInviato: sab mar 28, 2020 10:05
Comparatore montato su tornio. Perché? Perché così puoi misurare due coordinate xy di 3 punti. Per 3 punti passa una ed una sola circonferenza e quindi ti trovi il raggio. Per esser più preciso se hai un tornio visualizzato ti basta un comparatore, sennò puoi montarne uno in x sul trasversale e uno sul carrino. Quello montato sulla Torretta lo usi solo per riferimento zero. È come usare il piano di riscontro ma hai più punti di lettura.
MessaggioInviato: sab mar 28, 2020 10:41
le calotte semisferiche di solito non sono semisferiche, forse in motori vecchi ma non vecchissimi dopo l'era del deflettore, prima dell'importanza dello squish.
se vuoi esser preciso fai un calco ,lo sezioni e prendi tutte le misure cheti servono
