Oggi è ven mag 24, 2024 03:58
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 20 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Amici elettronici, mi serve una mano. (Termistori )
MessaggioInviato: sab set 12, 2020 10:40
Ciao a tutti.
L' altro giorno ( a luglio :mrgreen: ) ero in giro con la mia moto ( Daytona Triumph 675 ) e lei mi ha lasciato a piedi.
Che c'entra l' elettronica direte voi. Semplice: sono rimasto a piedi perche' e' finita la benzina.
E che c'entrano gli elettronici ridirete voi. Ancora piu' semplice: il problema, dopo lunghi studi, sembra risiedere nel sistema di rilevazione della benzina.
In molte moto ( e anche molte macchine vecchie ), come ho avuto modo di trovare, avviene in un modo semplice: nel serbatoio c'e' una termoresistenza tipo questa in foto:
All'interno di quel cilindro forato c'e' una termistore, solitamente da 1K-30K.
Nel caso di macchine e moto vecchie il circuito e' molto semplice, c'e' la batteria, con in serie una lampadina da 5w, ed in serie il termistore.
Fino a che il termistore e' immerso nella benzina viene raffreddato ed aumenta la sua resistenza, quindi la lampadina non si accende. Quando la benzina non la bagna ( e raffredda ) piu' la resistenza si abbassa e quindi la lampadina si accende.
Il principio e' lo stesso sui mezzi nuovi, solo che invece di avere la lampadina direttamente collegata, c'e' un microprocessore che legge la tensione ai capi e comanda l' accensione di una luce ( led o lampadina ).
Dopo tutto questo pippone veniamo al problema: a me la luce non si accende.
Ho provato a cortocircuitare il connettore del sensore e la luce si accende, quindi circuito/lampadina funziona. Non ho provato pero' con un potenziometro per vedere a che punto si accende, ma direi che e' relativamente interessante.
Ho testato il termistore e leggo 2K a tempertura ambiente, e se lo attacco al circuito ed accendo il quadro, dopo un po' lo stacco e misuro e leggo 300 ohm, quindi anche il termistore sembra OK.
Il dubbio che ho e' questo: quando ho smontato il serbatoio l' ultima volta uno dei cavi del connettore si era rotto ( Triumph non e' nota al mondo per usare cavi buoni ) quindi ho comprato un connettore e lo ho sostituito. Dato che i cavi erano corti e ogni volta che levavo il serbatoio, che sulla mia moto quando la si usa un po' devi smontare almeno una volta al mese per pulire i condotti dell'iniezione, ho deciso di allungarli un po', diciamo 15cm, con dei cavi che avevo in giro.
Secondo voi e' possibile che questi 15+15cm abbiano "squilibrato" il sistema al punto da non consentire piu' le letture corrette e quindi lasciarmi a piedi ?
Non so piu' cosa fare, ma il sensore e' venduto insieme alla pompa benzina e costa 538€, quindi lo cambierei solo se davvero e' rotto.
Prenderne uno "a muzzo" non vale la pena perche' non potrei validare il funzionamento dato che non si trovano, in giro, le specifiche.
 Oggetto del messaggio: Re: Amici elettronici, mi serve una mano. (Termistori )
MessaggioInviato: sab set 12, 2020 12:04
Leggi qui https://www.675.cc/675/threads/daytona-675r-2013-fuel-gauge-problem.41538/
e qui http://www.aeu86.org/forum/Thread-How-to-Repair-low-fuel-warning-sender?pid=151308
magari trovi uno spunto
MessaggioInviato: sab set 12, 2020 12:27
Da quello che dice l'articolo il termistore dovrebbe essere da 1k,quindi a temperatura ambiente dovresti leggere 1k ohm.puoi provare a collegare una ntc esterna da 1k e la spia si dovrebbe accendere. Non funziona se provi con una semplice resistenza in quanto la corrente che scorre nella lampadina da spenta fa scaldare la ntc e la resistenza scende ulteriormente
MessaggioInviato: sab set 12, 2020 12:58
<<Secondo voi e' possibile che questi 15+15cm abbiano "squilibrato" il sistema al punto da non consentire piu' le letture corrette e quindi lasciarmi a piedi ?>>
Sicuramente no.
Metti in serie alla NTC un millliamperometro (multimetro) e guarda se circola corrente, e se circola quanta a freddo e quanta a caldo.
Per la cronaca, esistono indicatori di livello che usano PTC.
Alberto Bianchi
MessaggioInviato: sab set 12, 2020 13:38
Cambiala :rotfl: :rotfl:
Vai su Honda o Yamaha e mi ringrazierai :rotfl:
MessaggioInviato: sab set 12, 2020 13:50
@Vincenzo: il primo link che hai mandato e' per la 675r, che e' il modello "nuovo" ed ha un sensore che da anchela quantita' di carburante nel serbatoio.
La mia e' del 2008 e non lo ha. Ha solo il termistore, come nel secondo link che hai mandato.
@Giacomo: hai mai guidato una triumph daytona 3 cilindri ? Non tornerai MAI piu' a una 4 giapponese.
@Albi: ho attaccato un multimetro in parallelo, in modalita' volt, e vedo la tensione che scende man mano che il termistore si riscalda, e poi ho misurato la resistenza appena staccato. La resistenza appena staccato scende ( sul termistore ) a 300 ohm, anche meno, e mentre misuro, visto che non e' piu' attraversata dalla corrente, la resistenza se ne risale fino ai 2K quindi sembra che stia funzionando.
Non posso provare con la benzina a vedere se si mantiene alta, perche' non voglio riempire il serbatoio fino a che non ho finito le prove, altrimenti e' un macello svuotarlo.
La fregatura e' che essendo la centralina a controllare il valore di resistenza, ha un certo ritardo a dare ill feedback sulla lampadina. Se, infatti, cortocircuito il connettore ( resistenza 0 e quindi sicuramente serbatoio vuoto per lei ) la spia si accende dopo 10 secondi. E' una sicurezza per evitare che ( ad esempio) in curva ti si accenda la spia. Questo rende difficile provare con un potenziometro per capire a che valore di resistenza si accende.
Comunque provero' a misurare l' assorbimento, ma sono certo he funzioni.
MessaggioInviato: sab set 12, 2020 15:12
ti interessa un'honda cb500 con 221.000 km che và ancora bene ?
speack in glis 4 new rent
MessaggioInviato: sab set 12, 2020 16:54
Trovato !!!!!
Alla fine era il bastardo di connettore che non faceva contatto o almeno non bene.
I connettori sono di questo tipo:
https://www.auto-click.co.uk/index.php?route=product/search&search=6189-0552 e non e' semplicissimo cablarli.
Se i contatti interni sono montati al contrario non fano contatto bene, e visto che la spia si accende dopo circa 30 secondi ( cronometrati ora ) ma il termistore si raffredda molto rapidamente, non mi rendevo conto che il problema fosse li.
Per trovare il problema ho montato un secondo connettore che avevo con dei fili volanti e con quello facevo le misure e i test.
Essendo su fili volanti quando inserivo questi ultimi nel connettore montato sulla moto si metteva a funzionare perche forzavo io a mano il contatto, mentre una volta messo al suo posto non tocava.
La centralina segnalava errori, ma li attribuivo alle prove e non al contatto vero.
Ho smontato i due "piedini" interni, li ho ruotati di 180° e li ho rimessi al suo posto, e dopo 30 secondi si e' acesa la spia.
Richiuso il tutto e provato sembra funzioni magnificamente.
Vedremo la durata nel lungo, ma sono confidente.
Grazie a tutti per l' attenzione ed i consigli
MessaggioInviato: sab set 12, 2020 17:15
Era un problema di elettricità , non di elettronica..... :grin:
MessaggioInviato: sab set 12, 2020 19:20
Meno male che non ho una Daitona.
MessaggioInviato: sab set 12, 2020 20:30
@pigi “ @Giacomo: hai mai guidato una triumph daytona 3 cilindri ? Non tornerai MAI piu' a una 4 giapponese.”
Pigi, hai mai guidato una yamaha mt09? (900cc 3 cilindri)? Non tornerai MAI più a una 3 cilindri inglese. :grin:
A proposito, i termistori come indicatori di riserva non li usa più dai tempi del 916 neanche Ducati.. :roll:
MessaggioInviato: sab set 12, 2020 21:06
@Robys: " i termistori come indicatori di riserva non li usa più dai tempi del 916 neanche Ducati"
Sei sicuro ? Negli utlimi 3 mesi ho effettuto parechie ricerche al riguardo, e saresti stupito di scoprire quante moto, moderne prima che vecchie, usano quel sistema.
Siamo relativamente vicini, quando vuoi.... :mrgreen:
E poi "hai mai guidato una yamaha mt09? Non tornerai MAI più a una 3 cilindri inglese" Hai un' idea di che motore montino in moto2 ?
@CARLINO: vero, er di elettricita' e non elettronica, ma l' elettronica e' servita all' analisi del problema elettrico :)
MessaggioInviato: sab set 12, 2020 21:32
il cb 500 ha il rubinetto con la riserva....a piedi non rimani mai :risatina: :risatina:
MessaggioInviato: sab set 12, 2020 21:38
Vero, Carlo. Rimpiango i tempi del rubinetto....
MessaggioInviato: sab set 12, 2020 21:40
I serbatoi delle moto moderne sono toppo complicati per ricavare una riserva .... :roll:
Una volta i serbatoi erano praticamente divisi in due dal tubo centrale del telaio ....
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
