Oggi è gio mag 23, 2024 14:49
 Oggetto del messaggio: Pompa per soffiaggio aria
MessaggioInviato: gio mar 30, 2023 19:28
Questa è una pompa di soffiaggio per una limatrice verticale che ho acquistato tempo fa'. Ha tre aperture, delle quali due filettate e una (che non si vede e' dall'altro lato dell'immagine, foro chiuso mediante paglietta di acciaio, presumibilmente per fare scorrere l'olio in eccesso da inserire all'interno del meccanismo, penso). In uno dei fori filettati va collegato tramite un attacco il tubicino che soffia aria sul pezzo in lavorazione, mentre l'altro foro filettato non è attaccato nulla. Il problema è proprio questo in quanto penso che c'era messo qualcosa forse ingrassatore o un tappo. Qualcuno può darmi indicazioni, visto che la portata dell'aria non è molta. Il filetto dei fori è M8x0.9
Esistono ancora queste pompe?
 Oggetto del messaggio: Re: Pompa per soffiaggio aria
MessaggioInviato: gio mar 30, 2023 21:05
Non è che il foro con la paglietta sia l'aspirazione minuta di "filtro" per i detriti ?
MessaggioInviato: ven mar 31, 2023 10:51
a me sembra un motore a aria!! il foro con la paglietta e il silenziatore
MessaggioInviato: ven mar 31, 2023 11:14
Non funziona in entrambi i modi? (se alimenti ad aria, gira la puleggia, se giri la puleggia mandi aria?)
Comunque è probabile che dove c'è la paglietta, sia l'aspirazione (di solito si usano filtri in bronzo)
MessaggioInviato: ven mar 31, 2023 13:31
io pensavo tipo questo
MessaggioInviato: sab apr 01, 2023 11:54
Il bello che il foro con la paglietta è collocato in basso, molto probabilmente è l'entrata dell'aria, mentre sul foro filettato che rimane aperto c'era avvitato o un tappo a vite o un oliatore. Se metto in moto la limatrice tramite la cinghia collegata alla puleggia del motore, la pompa funziona e invia aria sul pezzo in lavorazione tramite il tubo che viene inserito per mezzo di una boccola filettata in uno dei fori aperti. Il problema è che l'aria inviata non è tanta perché l'altro foro rimane aperto e quindi l'aria che emana la pompa non ha una grossa portata. Ora o chiudo il foro aperto con un tappo o ci metto un oliatore visto che la pompa va comunque lubrificata.
