Oggi è gio mag 23, 2024 14:37
 Oggetto del messaggio: calcolo numero di denti per filettature gas
MessaggioInviato: gio dic 14, 2023 12:12
Preg.mo. ho già scritto nel forum "reparto tornitura" chiedendo aiuto ai più esperti, senza avere risposta soddisfacente. Considerato che ho già esposto il problema nella sezione di cui sopra con titolo " Tabella filettature tornio comec tga 160" chiedo come calcolare il numero di denti per realizzare l'ingranaggio da sostituire per le filettature in pollici z11 e z19 non presenti in tabella del tornio. Grazie per eventuali suggerimenti. Buona giornata
 Oggetto del messaggio: Re: calcolo numero di denti per filettature gas
MessaggioInviato: gio dic 14, 2023 14:17
sapendo il passo della madrevite calcoli il rapporto per ottenere rispetto al fuso il passo ossia corrispondente poi ottenuto il rapporto cerchi coppie o triplette di ingranaggi per ottenere quel rapporto
semplicistico: hai una vite madre passo 2 vuoi un filetto passo 1 la vite deve girare alla neta`dei giri del fuso quuindi una riduzione di 2
20 denti al fuso 40 alla vite
stessa roba con 40 - 80 ,30-60 ,60-120. la distanza tra le coppie con la lira non quaglia metti una ruota oziosa, qualsiasi numero denti sia l`oziosa non cambia nulla
l`eventuale oziosa ti inverte il senso rotazione ma, per quello hai l`invertitore e`un non problema
magari ti ho detto cose ovvie , il tuo calcolo sara`sicuramente piu`complesso di una divisione x 2 ma il procedimento e`lo stesso
suggerimento per uscirne coi calcoli, mettiamo che ti viene un numero tipo 1,27..moltiplichi per 100 usi una ruota da 100 e una da 127
altra ipotesi ti viene 1,268 , per un filetto corto lo considero 1,27 senno`uso 3 o 4 ruote,nel caso di 4, 2 saranno sullo stesso asse
MessaggioInviato: ven dic 15, 2023 08:16
se ti può essere utile ti metto il foglio excel che ho usato io per il calcolo sul mio tornio.
il mio non ha la ruota oziosa quindi sono costretto a giocare solo con due ingranaggi e la Norton.
la configurazione 42-84 che vedi sulla sinistra è quella standard con la rispettiva tabella riportata, sotto ci sono altre configurazioni possibili che fanno uscire passi non fattibili con i due ingranaggi di serire.
come detto, non avendo la oziosa io sono costretto a rispettare la regola che per ingranare la somma del numero dei denti dei due ingranaggi non deve variare in quanto la distanza tra gli alberi è fissa
MessaggioInviato: lun gen 08, 2024 17:07
Grazie, con un po di ritardo. Buon anno
