Oggi è gio giu 06, 2024 10:00
 Oggetto del messaggio: Realizzare molla fai da te
MessaggioInviato: dom gen 21, 2024 11:27
Salve a tutti o la necessità di realizzare 1-2 molle di questo tipo(allego foto) il filo è da 4 mm, ho visto in rete che ci sono in vendita barre, o rotoli di acciaio armonico (C85), per realizzarle posso farle al tornio, l'unica cosa che vorrei capire successivamente devo fare il trattamento termico?
Se si come posso eseguirlo?
Il alternativa voi cosa mi proponete? Accetto qualsiasi altro metodo o consiglio
 Oggetto del messaggio: Re: Realizzare molla fai da te
MessaggioInviato: dom gen 21, 2024 13:25
col tornio si fa` e`come filettare ,considera`pero`lo stirameto della molla , quella sembra una molla di richiamo tipo pedivelle avviamento, chiudendosi su se stessa ai primi movimanti diverra piu`stretta ed i gancini si faseranno, quindi devi considerarla un filo piu`grossa come avvolgimento e con i perni un filo sfasati in modo che quando si assesta venga come quella in foto.
trattamento termico... credo basti una semplice tempra in olio.
MessaggioInviato: dom gen 21, 2024 18:08
Grazie per la risposta, si ovviamente devo fare delle prove, quindi secondo voi riscaldo fino a fare bella rossa e poi in olio.?
Come filo allora prendo quello che Si trova in rete (filo armonico)
O oltro?
Per fare la piega a U pensi sia necerrario riscaldare con callenno un po'?
MessaggioInviato: dom gen 21, 2024 19:39
si il gancino e`bscaldare con attenzione a non ammorbidire troppo, quella e`una parte critica, quando ne ho fatte li` e`facilissimo faccia una cricca.
MessaggioInviato: lun gen 22, 2024 08:16
scusa ma i rotoli di acciaio armonico che ho usato io per fare molle non necessitano di trattamento termico, almeno, io non l'ho mai fatto, sono già dure in origine
MessaggioInviato: lun gen 22, 2024 08:31
Grazie delle risposte, sono confuso
Il filo acquistato e già una molla? Mi sembra un po strano, comunque qualcuno ne sa di più o a già usato o lavora con questi prodotti?
MessaggioInviato: lun gen 22, 2024 09:24
Io ho fatto diverse molle con l'acciaio armonico, ma non le ho mai temprate. Non so se sia giusto o sbagliato ma funzionavano. Certo, non ho calcolato il K.
Potresti farne 4.
2 le tempri e 2 no. E poi vedi se noti delle differenze.
Per farle al tornio io avevo predisposto una barra con un foro trasversale in cui inserivo il filo, in modo che si attorcigliasse alla barra senza scivolare e poi un portafilo al posto dell'utensile. L'avanzamento automatico ti da il passo della molla. Considera che la molla ha un ritorno elastico non indifferente, quindi se deve avere diametro interno 15 mm probabilmente si dovrà avvolgere ad una barra di diametro leggermente minore, ma devi fare un po' di prove.
Visitano il forum: Nessuno e 27 ospiti
