Oggi è lun set 23, 2024 12:30
 Oggetto del messaggio: ma di lime non ne parliamo mai?
MessaggioInviato: mer dic 09, 2009 22:00
in un officina da hobbysta che si rispetti quante ce ne devono essere? di che tipo? piatte, tonde........dolci, bastarde...........e magari perchè no dove acquistarle?
MessaggioInviato: mer dic 09, 2009 23:57
Parlo dal basso della mia esperienza... io ne ho di diversi tipi e misure.
Parto dalla classica raspa (per il legno) passando via via a dentature sempre più fini.
Come forme ho quella mezza tonda, due- tre rettangolari e tonde (di dimensioni diverse), una triangolare piccola e una quadrata piccola. Oltre a queste ho le limette piccoline di varie forme.
Le uso tutte ma quelle indispensabili per me (oltre alla raspa se si armeggia anche con il legno) sono la mezza tonda, la rettangolare di medie dimensioni e quella triangolare piccola.
MessaggioInviato: gio dic 10, 2009 00:28
Ricordo a scuola all'Ipsia negli anni '70,
ore ed ore a limare e il tormentone del prof. "limiamo a 45°"...
odiavo quell'ttrezzo...
Ora in garage ho un cassetto di lime di forme dimensioni e taglio diverso,
e non esito ad acquistarne......
Non potrei fare a meno di questo prezioso strumento...
Ciao ciao...... Alessandro
MessaggioInviato: gio dic 10, 2009 00:40
Località: ROANA.....su sul "Magico Altopiano dei 7 comuni"
Anche se ora non uso nulla ,ne compro sempre qualcuna ,più ne hai meglio è,di tutte le forme e grandezze,di tutti i tipi e tagli.
Di qualità se si rovinano puoi usarle per fare degli attrezzi,di scarsa qualità no perchè dentro sono di cacca..........
Se prendi la raspa ti serva la sega.............attento che diventi cieco p°rç p°rç :B14: :accetta:
B12 :b32: ;#]
**L'uomo saggio non fa tutto quello che pensa,ma pensa tutto quello che fa.**
Massimo...della Goduria
MessaggioInviato: gio dic 10, 2009 08:10
Io sono ignorante in materia , in particolare cosa significa lima bastarda , dolce ecc...
MessaggioInviato: gio dic 10, 2009 12:12
è il tipo di taglio..bastarda=+grosso poi dolce mezza-dolce eccetera
io oltre alle"normali" (piatte, mezze-tonde ecc) uso quella a coltello perchè per fare magheggi strani è fantastica. inoltre il tondino per affilare la motosega lo trovo ottimo per le caratteristiche di taglio..
parola d'ordine: rispetto
MessaggioInviato: gio dic 10, 2009 18:32
un consiglio tenete separate le lime che usate per il ferro e i non ferrosi.
queste ultime saranno sempre come nuove.
MessaggioInviato: gio dic 10, 2009 18:48
Il mio amico Paolo una volta mi ha parlato delle "lime da tornio" ; in una utensileria ne ho trovato alcune tra il materiale in dismissione.
Mi piacerebbe sapere dagli esperti come e quando si usano.
MessaggioInviato: gio dic 10, 2009 19:05
saziatevi..........................
http://www.limemeccanica.it/italiano/lime/lime03.html
MessaggioInviato: gio dic 10, 2009 19:08
Aggiungo che ci sono anche le lime ravviva filetti!!!!
E ci sono anche lime molto rare da trovare in commercio che assumono la forma più convieniente. In pratica sono come se fossero di piombo!!
MessaggioInviato: gio dic 10, 2009 22:10
Quando si usano: per rifinire a misura i pezzi torniti (generalmente alberi) nel caso sia necessario asportare pochi centesini, massimo qualche decimo, di materiale per uniformare una lavorazione magari venuta poco bene e soprattutto nel caso la instabilità del pezzo (pezzi lunghi e sottili) non permetta di finire al meglio con il solo utensile da tornio.
Un'altro uso tipico è di eseguire piccoli smussi o raggi sugli spigoli dei pezzi, senza dover ricorrere ad un'utensile per smussi o raggiato.
Come si usano: con molta, ma molta prudenza. Ci sono alcuni pericoli, primo tra tutti quello di urtare i morsetti dell'autocentrante mentre si lima un pezzo sottotesta e poi, dato che per forza di cose le mani sono vicine a parti rotanti, anche quello derivante dal rischio che parti di vestiario (le maniche del camice o di un maglione, ecc.) vengano agganciate dal pezzo in rotazione, con conseguenze spesso tragiche.
Quindi attenzione a come si usano le lime da tornio, anche se va detto che se usate nel modo appropriato possono aiutare a risolvere molti problemi.
Winston L.S. Churchill
MessaggioInviato: gio dic 10, 2009 23:04
leggevo tra le varie anche lima per elettrodi, che uso se ne fa?
Tommaso
MessaggioInviato: gio dic 10, 2009 23:17
Mi pare sia una lima usata per rifare la punta agli elettrodi in tugsteno delle torce TIG.
Però, dato che la saldatura non è la mia specialità, mi potrei anche sbagliare.
MessaggioInviato: ven dic 11, 2009 17:46
Grazie per la risposta.
A volte mi è capitato di rifinire, con la lima, qualche pezzo al tornio : non sono mai riuscito ad entusiasmarmi a questa procedura, anche perchè (oltre alle giuste considerazioni sulla sicurezza) mi sembra che la precisione della lavorazione sia "a spanne".
Nondimeno tengo da parte le mie lime da tornio : non si sa mai che vengano buone!
