Oggi è sab giu 29, 2024 02:20
 Oggetto del messaggio: Aiuto compressore aria
MessaggioInviato: ven gen 15, 2010 12:47
ho un compressore d'aria della Olympus, credo sia il modello 800 ma non ricordo bene. Ha il compressore (tipo frigorifero) che non va in pressione, ha lavorato per qualche minuto, poi me ne sono accorto, con poco olio (non era bassissimo il livello, ha la bolla in vetro, ma era sotto il minimo). Adesso se ostruisco con il dito il tubo di aspirazione sento che prende aria, in uscita sento che la pressione non si alza (un po' si, diciamo 5 o 6 PSI). Ho ripristinato l'olio facendolo aspirare dall'ingresso, e lo ha spirato "avidamente", riportando il livello ma in uscita non è cambiato molto. Forse la check valve d'scuita si è bloccata? posso fare un "lavaggio" facendo aspirare dall'ingresso qualcosa, non so cosa, e buttarlo fuori dalla uscita?
MessaggioInviato: lun feb 01, 2010 14:28
Dovrebbe essere questo Olimpo 2800
non conosco bene quel tipo di compressore, da quanto ho letto in giro sul web
è accaduto ad altri questo guasto, è un prodotto valido e costoso.
Sostanzialmente non è molto diverso da un gruppo frigo, non penso che sia ispezionabile
internamente, non ha il pressostato, dovrebbe esserci una sorta di By-pass nel gruppo
regolatore pressione che fa riciclare l'aria internamente mantenendo la pressione
di uscita impostata, oltre a questo impedisce la fuoriuscita di olio.
Personalmente non l'ho mai visto, non saprei indicarti come intervenire, sarebbe
interessante riuscuìre a separare il gruppo regolatore, dal gruppo dovrebbe uscire
la massima pressione disponibile, il problema è senz'altro all'interno del regolatore
che fa riciclare l'aria in continuazione.
Se è in garanzia conviene comunque farla valere.
Ciao ciao...... Alessandro
