Oggi è gio mag 23, 2024 04:01
 Oggetto del messaggio: questione su pompa (idrica)
MessaggioInviato: lun nov 08, 2010 12:33
hihi adesso lo so che il post verrà letto dal 90% del foum per via del titolo... :rotfl:
comunque ho un problema ed un dubbio che forse qualcuno riuscirà a risolvere...
sono in possesso di una pompa a girante periferica con motore annesso (rif. Calpeda B-TM61E) con portata di 6.3 l/min (per portata ad un'altezza di 38 mt) e di 40l/min (per portata ad un'altezza di 5mt).. la pompa in origine serviva su di una barca per il dissalatore..
ora vorrei riutilizzare la suddetta pompa per altri scopi e per quello che mi serve dovrebbe attingere ad un serbatoio di 4lt posto alla stessa altezza della pompa e far circolare l'acqua in un circuito chiuso con portata di 1lt/min di lunghezza pari a 7mt...
ora la domandona... è possibile ridurre quindi la portata della pompa senza danneggiare la pompa stessa e senza farla andara in cavitazione?
il mio dubbio è che usando un tubo di sezione ridotta per l'approvvigionamento dell'acqua ed uno di sezione ridotta per l'uscita faccia lavorare male il motore danneggiandolo...
ho pensato anche di mettere un t in uscita pompa e far ritornare l'acqua in eccesso nel serbatoio (parzializzando l'acqua nel circuito com un rubinetto) ma non sono molto convinto della soluzione... :muro:
 Oggetto del messaggio: Re: questione su pompa (idrica)
MessaggioInviato: lun nov 08, 2010 13:11
avevo un problema analogo, ho risolto facendo un by-pass
aspirazione - mandata e inserendo un rubinetto di taratura...
probabiklmente esistono altri modi
per altri problemi, puoi fare riferimento al link sottostante..... :mrgreen:
link
Ciao ciao...... Alessandro
MessaggioInviato: lun nov 08, 2010 13:15
Conosco la pompa in questione, e' una pompa affidabile, economica ma purtroppo molto rumorosa.
Diciamo che il campo di maggior rendimento e quindi di utilizzo consigliato e' quello compreso fra 5 e 38 metri di prevalenza, con le portate relative.
utilizzandola a 1Lt al minuto non si rompera' niente stai tranquillo, avrai un rendimento peggiore e un consumo relativo piu' elevato, ma andra bene lostesso.
Sono pompe robuste, adatte agli utilizzi piu' disparati rimanendo molto affidabili.
Il by-pass e' adatto a pompe volumetriche oppure quando si tratta di scendere a portate veramente limitatissime ( dove i problemi di surriscaldamento e cavitazione iniziano a divenire predominanti).
Tuco Benedicto Ramirez
MessaggioInviato: lun nov 08, 2010 13:40
Io invece farei proprio un bypass sulla mandata .
Se il circuito e' chiuso ti basta un banale circolatore .
MessaggioInviato: lun nov 08, 2010 13:44
bypass anche per me!
