Oggi è dom set 29, 2024 21:14
 Oggetto del messaggio: Acciaio temprabile e possibilità di acquisto
MessaggioInviato: dom nov 28, 2010 22:58
da giovane (molti anni fa...) ho lavorato come attrezzista ma poi ho cambiato mestiere e con il tempo ho dimenticato l'esperienza fatta.
Ora in pensione mi è rivenuta la passione per la meccanica (mi sono attrezzato con tornio e fresa), e ora vi chiedo un aiuto:
Vorrei costruire dei mandrini porta frese a sega (cono morse 4) e vorrei anche temprarli.
Quindi mi occorrerebbe un tondo di 40 mm di diametro.
L'acciaio c45 potrebbe andare bene (ricordo male?) ?
oppure quale potrebbe essere il più indicato (facilmente reperibile) ?
oltre al tipo di acciaio mi occorrerebbe sapere dove poter acquistare online tale materiale.
Io abito a Roma, potrebbe essere utile anche sapere se qualcuno ha avuto esperienze su qualche rivenditore che ti da retta anche se acquisti pochi metri di materiale.....
Ringrazio anticipatamente
P.S.
non mi dite di andare in "torneria" ...... :mrgreen:
 Oggetto del messaggio: Re: Acciaio temprabile e possibilità di acquisto
MessaggioInviato: dom nov 28, 2010 23:32
Secondo me invece è il posto più indicato.
Cerca anche sotto "articoli tecnici industriali", in genere dove hanno cuscinetti, inganaggi, puleggie e cinghie tengono anche tondo rettificato e non di c40-45, varie leghe al ni-cr-mo oltre ad alluminio e ottone.
MessaggioInviato: lun nov 29, 2010 00:06
Ma come li vorresti temprare? da te col cannello? oppure li mandi a temprare? Comunque, poi, di regola questi articoli vanno anche rettificati e non hai parlato di rettifica... Ma, magari, li mandi a rettificare fuori....
Cita:
Il C45, o il 38ncd4, li potresti far temprare ad induzione, oppure forse meglio ancora sarebbe il 18nc che è da cementazione...
Cita:
L'unica penso sia andare da un rivenditore e farsi dare una barra laminata di 40.... Mi pare siano di 3 mt...
Cita:
Non ho mai capito il perché di questo "timore" a rivolgersi ad un tornitore. Però tiro ad indovinare: c'è il pensiero che lui non abbia piacere a vendere il "suo" materiale, che magari ha preso il giorno prima per fare dei suoi lavori e che poi questo gli mancherebbe; oppure c'è la paura (fondata) che costui lo possa anche vendere... ma ad un prezzo senz'altro superiore di quello che l'ha pagato.
Per il primo caso non mi farei problemi; perché ogni ditta (che si rispetti) tiene sempre un "minimo" di magazzino, per cui...
Per il secondo caso, invece, se il ricarico non è esoso, non ci vedo proprio niente di strano: in fondo lui ha perso tempo per ordinarlo, per scaricarlo, per metterlo in magazzino... ci ha pagato il porto etc. etc. Poi, magari, tu vai li, ne chiedi un metro, allora devono andare in magazzino, prenderlo, metterlo sotto la sega, tagliarlo, poi riprendere la barra rimetterla in magazzino etc. etc. Lui, caso mai, lo fa anche per farti piacere e poi alla fine deve anche passare per ladro perché te l'ha fatto pagare il 30% in più di quello che avresti pagato in acciaieria... :shock:
MessaggioInviato: lun nov 29, 2010 08:02
C45 va bene , al limite puoi usare il 39ncd3 , il secondo costa il doppio del primo ( all'incirca) .
Occhio che senza rettifica sara' impossibile ottenere la precisione necessaria per quel tipo di attrezzatura .
MessaggioInviato: lun nov 29, 2010 10:18
Perfettamente d'accordo. C45 e 38NCD4 vanno temprati ad induzione, altrimenti se trattati a tutta tempra sono troppo fragili. Ma la tempra ad induzione alla fin fine viene a costare di più della cementazione e tempra. Perciò...
Cita:
Quoto all'ennesima potenza con ritorno di fiamma. :risatina:
Winston L.S. Churchill
MessaggioInviato: ven dic 03, 2010 22:19
ringrazie per le risposte,
ma ribadisco: non riesco a trovare un rivenditore online di acciaio c45 e/o acciaio "dolce", mentre ho trovato solamente chi vende alluminio o bronzo.
Quindi se qualcuno mi sa indicare qualche sito web (anche straniero) lo ringrazio. :grin:
MessaggioInviato: ven apr 01, 2011 21:58
metti la residenza nel profilo , magari c'e' qualcuno in zona vicino a te che ti puo' aiutare
MessaggioInviato: ven mag 27, 2011 23:47
anche io ho lo stesso problema non riesco a trovare un fornitore di acciai su roma
Potete darmi un aiutino ?
grazie
Marco da Roma
MessaggioInviato: ven ago 05, 2011 11:28
quoto anche io, non potevi spiegarti meglio :cool:
Non so se ci hai pensato ma una volta preso il c45 e lavorato, dopo averlo temprato dovrai retificarlo,
se invece vuoi avere un materiale che è già di notevole durezza senza farlo temprere puoi usare del 38NiCrMo4 bonificato, oppure 42CrMo4 Bonificato,
la bonifica è quasi una tempra ma eseguita a temperature più basse quindi ti permette di lavorare il materiale al tornio (ovviamente girando più piano) ed avere un pezzo con una elevata resistenza senza doverlo per forza temprare...
molte ditte mi fanno usare questo tipo di materiale per realizzare degli alberi che non vanno temprati e retificati.
Se ci scambiamo un dollaro, ognuno rimane con un dollaro.
Se ci scambiamo un'informazione, ognuno rimane con due informazioni.
Alcuni video.....
MessaggioInviato: sab ago 06, 2011 13:06
willows di dove sei?
io ho trovato su roma un fornitore che ha praticamente tutti i tipi di acciai ed è i propietari sono molto disponibili.
fammi sapere.
ciao manta da roma
MessaggioInviato: ven ago 26, 2011 13:00
io sono di ostia,
ti sarei molto grato se mi indichi i recapiti di questo fornitore.
Ultima modifica di onorino il mar ago 30, 2011 10:01, modificato 1 volta in totale.
evita di usare il tasto quote o citazione .
