Oggi è mer ott 02, 2024 11:23
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 30 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: domandina sulle tolleranze ISO
MessaggioInviato: mer apr 06, 2011 16:20
premetto che mi sono avvicinato da poco alla meccanica e sto sbattendo la testa sulle tolleranze ISO.
Allora, supponiamo di dover realizzare un albero così definito: 22h6.
Facendo tutti i calcoli del caso a me risulta:
-area di tolleranza t=0,013mm
-scostamento superiore es=0,000mm ( è un sistema albero-base )
-scostamento inferiore ei=-0,013mm
-dmax=22,000mm
-dmin=21,987mm.
Nel momento in cui dovrò definire la misura reale de del mio albero in macchina, un tornio, con precisione al millesimo di millimetro ( mi spiego se dico dopo l'operazione di finitura superficiale? ), va bene se faccio un discorso del genere??
Allora considero un valore medio d all' interno del campo di tolleranza:
d= (dmax+dmin)/2= (22+21,987)/2= 21,9935 mm ( andrà poi approssimata al millesimo di millimetro )
Supponendo che tale albero debba inserirsi in un foro con giuoco ( mi sarà specificato nel disegno del particolare immagino ), per definire la misura reale finale de del mio albero, mi mantengo scarso ( sempre entro i limiti di tolleranza ) rispetto al valor medio d e quindi assegnerei per ipotesi a de=21,990mm.
Supponendo invece che tale albero debba inserirsi in un foro con interferenza, per definire la misura reale de finale del mio albero, mi mantengo abbondante ( sempre entro i limti di tolleranza ) rispetto al valor medio d e quindi assegnerei per ipotesi a de=21,998mm.
Come ragionamento ci sta?
Ovviamente se avessi a che fare con un foro, ragionerei all' opposto: se nel mio foro dovesse inserirsi un albero con giuoco, mi manterrei abbondante rispetto al valor medio; al contrario, se dovesse inserirsi un albero con interferenza, mi manterrei scarso rispetto a tale valor medio.
Mi scuso se qst domanda può risultare stupida ad alcuni di voi, ma sarebbe per me una gran rivelazione e mi farebbe fare un gran salto in avanti, dato che mi sto imparando le cose tutte da solo. Ringrazio chi di dovere.
" a che cosa servono due mani d'oro, se non puoi darne una a un tuo collega di lavoro...."
 Oggetto del messaggio: Re: domandina sulle tolleranze ISO
MessaggioInviato: mer apr 06, 2011 18:54
dunque ...
prima cosa , il millesimo scordarselo subito ( fai fatica anche a misurarlo )
Nel caso dell'albero da 22 in tolleranza h6 , scriverai sul disegno 22 +0.00 -0.01
MessaggioInviato: mer apr 06, 2011 19:07
se ti arriva uno che ti chiede di tornirgli un albero da 22 in h6 gli dici che non si puo' fare !
O meglio si puo' anche fare ma normalmente sono lavori che si fanno con la rettifica
MessaggioInviato: mer apr 06, 2011 19:23
ah grazie
ma vedi io mi sto x ora avvicinando solo teoricamente alle lavorazioni con le macchine utensili; un po di base sulla struttura macchina, utensili e parametri di tagli ce l ho ( spulciando fra manuali ed anche dai video postati del ragazzo in officina ), ma di pratica zero. Considera che non ho fatto il professionale / tecnico e comincio l apprendistato ( in cui mi hanno prospettato una bella mole di lavoro e studio, che fra l altro nn vedo l ora di cominciare ) lunedi 18/04: andando a colloquio con l ingegnere della ditta (torneria meccanica di precisione ), lui mi ha detto di partire a guardarmi gli strumenti di misura ed il sistema di tolleranze ISO e così ho fatto.
A prescindere dall' esempio, puramente teorico, volevo solo sapere se il modo di considerare le tolleranze ( se quelle sn troppo piccole, facciamole al decimo ) al momento in cui mi troverò a lavorare sulla macchina è quello giusto.
Grazie 1000
MessaggioInviato: mer apr 06, 2011 19:29
il ragionamento e' giusto
MessaggioInviato: mer apr 06, 2011 19:37
e cmq, per riallacciarmi a quello che hai detto prima,è possibile che un tornio cnc riesca ad apprezzare fino al centesimo di millimetro,?
MessaggioInviato: mer apr 06, 2011 19:38
a che temperatura ? :?:
MessaggioInviato: mer apr 06, 2011 19:41
mi spiace non saprei che rispondere. chiedo scusa
MessaggioInviato: mer apr 06, 2011 19:42
e' molto difficile per asportazione di truciolo avere tolleranze dell'ordine di un centesimo , poi tutto e' possibile , ma magari non e' economicamente conveniente e quindi si preferisce la rettifica
MessaggioInviato: mer apr 06, 2011 19:43
ok ti ringrazio molto, sei stato illuminante
MessaggioInviato: mer apr 06, 2011 19:45
la mia era un po' una battuta ...
immagina che stai tornendo il tuo pezzo .... lui si scalda ... tu misuri ...22,40 , bene togli 4 decimi per portarlo a 22 ...
misuri ... 22,00 benissimo ti fai i complimenti da solo ....
lo togli e lo metti sul banco ....
dopo mezz'ora (pezzo freddo) lo rimisuri .... 21,98 ...
MessaggioInviato: mer apr 06, 2011 19:48
anche gli strumenti di misura magari non hanno precisione , sensibilita' e accuratezza idonea a rilevare la misura ... c'e' un video di carlo su ste cose , vallo a vedere
MessaggioInviato: mer apr 06, 2011 19:50
ok
allora in pratica dici che il surriscaldamento del pezzo influenza in maniera sensibile i centesimi ma non i decimi, quindi tanto vale considerare direttamente i decimi?
Quindi ciò significa che in un' operazione di rettifica il surriscaldamento non è tale da provocare dilatazioni dell' ordine del centesimo?
MessaggioInviato: mer apr 06, 2011 19:59
la mia non e' una regola, ma un esempio pratico per dire che ci sono molteplici parametri da considerare
MessaggioInviato: mer apr 06, 2011 20:00
ok
mi servirà molta pratica. spero di riuscire ad aquisire un po' di dimestichezza prima o poi.
