Oggi è lun set 30, 2024 01:32
 Oggetto del messaggio: Pistoni e Snodi universali
MessaggioInviato: mar ago 16, 2011 22:38
Salve a tutti,
sono nuovo nel forum, ma già avrei una domanda da farvi riguardo ad un mio progetto che voglio realizzare in questo mese.
Però le uniche cose che mi occorrono che non riesco a trovare sono 2 pistoni e uno snodo universale.
Ho girato siti e siti online, ma non trovo niente, o almeno trovo, ma non si possono comprare online.
Ho provato a cercare anche all' OBI, ma niente... nemmeno allo sfasciacarrozze: è chiuso fino al 28 Agosto! :(
In realtà qualcosa ho trovato: i pistoni li ho trovati oleodinamici, ma ho visto che servono accessori come la pompa e il serbatoio.
Altri pistoni invece che vedo in alcuni video sono a vite senza fine con un motore che li comanda, quindi molto meglio con i motori dato che li devo programmare dal computer. Però non so dove trovarli con la vite senza fine. Non penso che costruirmeli da me sia facile dato che i pistoni devono essere precisi e potenti, e soprattutto non sono a disposizione di apparecchiature tipo tornio ecc.
Di snodi universali ne trovo molti online e, poiché voglio acquistare dall'Italia, cerco in negozi italiani online o ebay.
Trovo solo snodi universali molto piccoli oppure che vengono dagli Stati Uniti, mentre a me serve robusto abbastanza da sorreggere un peso di massimo 200 Kg.
Dove posso quindi trovare 2 pistoni economici che possano alzarsi di 60 cm e uno snodo (preferibilmente universale) che sorregga Max. 200 Kg?
Grazie,
Andrew
 Oggetto del messaggio: Re: Pistoni e Snodi universali
MessaggioInviato: mer ago 17, 2011 07:41
Premesso che gli amministratori non sono d'accordo ( e nemmeno le regole del forum lo permettono) di affrontare quesiti specifici in "presentazioni" ma sta a loro darti queste indicazioni veniamo al tuo progetto:
per quanto riguarda i pistoni prova a cercare attuatori, poi lo snodo intendi un giunto? dovresti essere più preciso, ti serve solo per permettere un determinato movimento tipo cerniera oppure deve effettuare anche una rotazione.
magari allega un progetto.
comunque BENVENUTO
MessaggioInviato: mer ago 17, 2011 10:42
andrew passa in presentazioni , per favore.
MessaggioInviato: mer ago 17, 2011 11:07
Grazie per la risposta.
Scusate per l'errore.
Comunque sì, per snodi intendo giunti.
Con la parola "attuatori" su internet trovo molto che potrebbe far a caso mio, ma non ho ancora trovato niente che li venda.
Questo è il giunto di cui ho bisogno: (allegato)
E gli attuatori simili a quelli nella foto.
Andrew
MessaggioInviato: mer ago 17, 2011 11:12
ti scusiamo , ma ancora non passi in presentazioni .
MessaggioInviato: mer ago 17, 2011 11:35
...rino al terzo messaggio scatena l'inferno!!!
MessaggioInviato: mer ago 17, 2011 12:30
MessaggioInviato: mer ago 17, 2011 12:46
...sono riuscito a non farti scatenare l'inferno... :risatina:
comunque potete aiutarmi?
MessaggioInviato: mer ago 17, 2011 13:41
per i pistoni elettrici puoi usare quelli del cancello elettrico , un giunto cardanico non è poi così grande .
per i giunti ruba un paio di apette Piaggio , oppure vai in un negozio di autoricambi .
chi ti ha detto che l'inferno non si è scatenato , la sera quando porti a spasso il cane ( oppure lui porta te :risatina: ) , guardati le spalle :rotfl:
onestamente con i dati in ns. possesso è un po difficile, se ti serve il giunto solo per un comando puoi utilizzare come faccio io per le modifiche al bloccaggio differenziale centrale discovery anche uno snodo per chivi a bussola 1/2 o 3/4 se invece tale dispositivo dovesse trasmettere un moto non si parlerebbe di Kg ma di coppia, non so se stai progettando la macchina per far tornare i capelli a Berlusconi o atra roba coperta da segreto di stato comunque senza un disegno e delle spiegazioni più approfondite aiutarti non è possibile.
:muro: :muro: :muro: :muro: :muro: :muro: :muro: :muro: :muro: :muro:
chiedi il permesso di divulgazione alla STASI
MessaggioInviato: mer ago 17, 2011 14:24
Ecco due immagini che descrivono la parte del progetto relativa al giunto...
La piattaforma orizzontale sovrastante dovrà sostenere un peso di 200kg.
MessaggioInviato: mer ago 17, 2011 14:57
se non ho capito male la piattaforma si deve muovere indipendentemente rispetto al piano, il giunto olre ad generare dei giochi non ti permette questo movimento perchè stazionario, molto semplicemente un giunto sferico farebbe sicuramente al caso tuo ne esistono anche addirittura con ingrassatore, ovviamente questi sono utilizzati prevalentemente in macchine operatrici e agricole, non so la frequenza dei movimenti che deve supportare, per il peso non ci sono problemi.
MessaggioInviato: mer ago 17, 2011 18:02
I pistoni del cancello sarebbero adatti ma dove li trovo economici? su internet costano moltissimo perché sono in kit...
per il giunto provvederò ad andare dallo sfaciacarrozze.
MessaggioInviato: dom ago 21, 2011 03:14
CAPO DEI CAPI OFFICINA
Sono le 4 del mattino e non sono molto lucido, quindi vi prego di perdonarmi se dico qualche caxxata.
Ma se mettessi tutto su un sistema oleodinamico?
da qualche sfasciacarrozze recuperi i pistoni da 25 mm credo che possano andare altrimenti fai da 35 mm
poi un pò di tubi oleodinamici da 3/8 anche li tubi R1 costano il giusto con raccordi in pollici.
ti compri una pompa manuale con serbatoio da 5litri o più (li bisogna fare qualche calcolo in base alla corsa)
se invece vuoi fare tutto da solo
allora ti do un paio di nomi.
son ditte che vendono materiale per oleodinamica, non so se vendono a privati ma credo che con un ,come dire, pagamento anticipato via bonifico, sono ditte serie quindi non credo avrai problemi.
per la pompa manuale o elettrica e per i pistoni se te li vuoi fare fare da loro con i relativi calcoli
vai alla mhs il sito è questo : http://www.mhshidraulic.it
poi se ti vuoi dilettare con la costruzione dei pistoni vai da eurosnodi http://www.eurosnodi.it/it_IT
per gli steli vai alla ocent http://www.ocent.org ma se ascolti me nel caso non dovessi trovare dal demolitore quello che ti serve te li fai fare dalla mhs o dalla ocent (vendono articoli simili) io compravo da loro nel mio vecchio lavoro in officina
Adesso io non so dove tu viva, son troppo stanco per andare a curiosare, ma immagino che tu possa disporre anche di altri fornitori nella tua zona.
Ah! dimenticavo nei pistoni facci mettere una valvola di blocco, cosi in caso di rottura di un tubo impediranno che il piano ti venga giu come un meteorite.
Se dovessi decidere per la soluzione oleodinamica fammi sapere qualche cosa mi ricordo ancora.....
