Oggi è dom set 29, 2024 13:35
 Oggetto del messaggio: motore elettrico
MessaggioInviato: gio set 01, 2011 12:24
Scusate l'ignoranza, ma tutti i motori elettrici possono funzionare sia in senso orario e antiorario tramite un commutatore di linea o devono essere predisposti?Grazie
 Oggetto del messaggio: Re: motore elettrico
MessaggioInviato: gio set 01, 2011 13:46
motori asincroni si (con condensatore) per la monofase e senza per la trifase il tuo che è
MessaggioInviato: gio set 01, 2011 14:02
Per gli universali a spazzole il senso di rotazione è fisso indipendentemente dala connessione.
Ciao Max
MessaggioInviato: gio set 01, 2011 14:06
Per gli asincroni trifase basta invertire la connessione di due fasi qualsiasi
MessaggioInviato: gio set 01, 2011 16:35
max mi pare che i trapani elettrci siano a spazzole eppure il senso di rotazione può essere invertito, mi sfugge qualcosa :mrgreen:
Tommaso
MessaggioInviato: gio set 01, 2011 19:21
io ancora lo devo comperare perciò chiedevo...e visto che ci siamo...poco fa la mia smerigliatrice angolare "B..H" mi ha lasciato:( non so cos'abbia...l'ho smontata e ho povato a collegare direttamente il motorino alla corrente senza fusibile e interruttore...non va:(((
MessaggioInviato: gio set 01, 2011 22:01
Per invertire il senso di rotazione di un motore a spazzole a corrente alternata devi invertire solo il circuto di statore o solo quello di rotore. Se li inverti tutti e due, per esempio girando la spina nel muro il motore continua a girare nello stesso verso.
MessaggioInviato: ven set 02, 2011 09:01
esatto i trapani devono avere un doppio commutatore che inverte i collegamenti dello statore mi pare, ma i normali universali usati in altri elettrodomestici tipo aspirapolvere, frullatori e affini girano sempre in una sola direzione; a meno di scollegare i collegamenti delle bobine di statore e ricollegarle invertite.
Ciao Max
MessaggioInviato: ven set 02, 2011 09:33
comunque se devi comprarlo non hai problemi, valuta bene la potenza necessaria, qui sotto uno schema semplice semplice per l'inversione di marcia lo puoi fare anche con un normale deviatore da incasso, ma io ti consiglierei vivamente di comprare un invertitore rotativo 1 0 2 se invece hai la trifase ti spieghiamo come fare.
MessaggioInviato: ven set 02, 2011 12:41
si, fino a qui ci ero arrivato...:D
mola risolto...era il cavo...menomale:D
MessaggioInviato: ven set 02, 2011 12:44
grazie giacomo!Quindi, dovendolo comperare cosa devo cercare sull'etichetta per avere meno rogne possibile?
MessaggioInviato: lun set 05, 2011 08:51
su la targhetta ci sono i dati essenziali di un motore in quelli seri troverai 4 tipi di alimentazione, con 4 velocità, assorbimenti e potenza.
Tutto sta a capire che motore ti serve
mono o trifase
potenza
n° di giri
questo per quanto riguarda la parte elettrica poi diametro dell'albero eventuale flangia ecc. ecc.
ma soprattutto che ci vuoi fare???
MessaggioInviato: gio set 15, 2011 15:14
niente, progetto con motore elettrico archiviato (mi serviva per il ponte...)
