Oggi è dom set 29, 2024 03:16
 Oggetto del messaggio: Motore monofase, piccolo problema
MessaggioInviato: dom ott 02, 2011 23:00
Salve gente, scrivo perchè mi è saltato fuori un problemuccio con un motore monofase che ho montato su un macchinetto da me costruito (e che magari fra poco vi farò vedere); praticamente con una puleggia sul motore devo trainare con due cinghie Z un alberino da 20mm su cuscinetti. Il motore è un doppio avvolgimento (ex lavatrice) da mezzo cavallo che uso a 2poli 2800rpm, di targa ci va un condensatore da 20mf ma non ha coppia allo spunto, quando lo accendo devo allentare le cinghie (gia di suo non molto tirate) poi aspettare che arrivi a regime e quindi metterlo in "tiro". Come posso fare per eliminare questo problema, avrei pensato ad aumentare un po' il condensatore, mi sapete dire di quanto?
Ah, dimenticavo, il raporto di trasmissione è 1:1 e il motore una volta avviato lavora bene e ha forza all'albero, inoltre per maggior completezza ricopio la targa
v220
Hz50
2poli
HP0,5
A3,5
2800rpm
mf20
VL450 (dovrebbe essere la tensione del condensatore)
Grazie in anticipo. :grin:
 Oggetto del messaggio: Re: Motore monofase, piccolo problema
MessaggioInviato: lun ott 03, 2011 07:13
I motori della lavatrice non sono famosi per la potenza :rotfl:
20uF mi sembrano gia' fanti considerando il motore ma se vuoi provare ed hai un condensatore piu' grosso che ti avanza direi non piu' di 25/30uF al max.
Hai controllato che l'avvolgimento di avvio sia ok? Sicuro di aver collegato il condensatore in modo corretto?
Provalo anche a velocita' piu' bassa (utilizzando l'altro morsetto come avvolgimemto primario) e verifica che parta; il quel modo lo utilizzeresti con un numero maggiode di coppie polari e quindi avresti molta piu' coppia a discapito della velocita'.... Na se nemmeno cosi' parte allora vuol dire che la coppia in avvio e' davvero esagerata oppure c'e' qualcosa che non va con l'avvolgimento di avvio o con il condensatore.
MessaggioInviato: lun ott 03, 2011 08:29
prova a misurare la tensione sul condensatore, se è intorno a 100v vuol dire o che chiedi troppo a quel motore oppure ha dei problemi, se invece la tensione è bassa prova a cambiare condensatore.
MessaggioInviato: lun ott 03, 2011 09:05
Per aumentare la coppia di spunto si puo mettere un altro condensatore, in parallelo con quello esistente. Il suo valore nel tuo caso sara 40uF ( il doppio). Questo condensatore deve essere scollegato subito dopo che il motore accelera alla rotazione nominale.
Io non l'ho provato personalmente, ma dovrebbe lavorare.
MessaggioInviato: lun ott 03, 2011 12:23
Prova a misurare il condensatore, magari è da cambiare.
Le cinghie assorbono energia. vedi se con una cinghia sola spunta.
MessaggioInviato: lun ott 03, 2011 13:10
Si i motori nati monofase non hanno i tre avvolgimenti uguali.
A me era capitato di mettere il condensatore a quello sbagliato e non tirava niente.
Per fortuna lo avevo gia usato nel modo giusto e ho capito subito che avevo invertito i fili.
MessaggioInviato: lun ott 03, 2011 14:14
Ok comunque resta il fatto che a 12poli non lo posso usare, gira troppo piano e a 2800rpm non parte nemmeno con una sola cinghia. Stasera ci pastrocchio un po' attorno e poi vi faccio sapere, grazie a tutti.
MessaggioInviato: lun ott 03, 2011 14:49
Sicuramente ci sarà qualche collegamento sbagliato, se è di una lavatrice dovrebbe poter girare
senza problemi, quando esegue una centrifuga o anche il semplice lavaggio, la massaia non deve
certo dare una spinta al cestello, controlla bene i collegamenti e la bontà del condensatore :grin:
Ciao Dario
http://www.cnc-dag50.it
Più si studia e più si sa di non sapere
MessaggioInviato: lun ott 10, 2011 15:48
Con un po' di ritardo scrivo come si è conclusa la cosa: ho finito di assemblare l'aggeggio che mi sono costruito e dopo aver perso mezzo pomeriggio a registrare i due cuscinetti dell'albero che devo far girare col motore "pigrone" provo a vedere se parte la baracca in quanto prima i cinematismi erano durissimi causa del disallineamento tra i cuscinetti, l'albero un po' storto e robe varie (sarà roba che se mi va bene è di terza, quarta mano). Comunque chiudo l'interruttore e via col solito ronzio ma la puleggia non gira, per lo più il motore mi girava a rovescio, quindi apro la scatola e cambio i collegamenti del condensatore per farlo girare giusto, provo e.....vrrrrrr, andava, ritengo quindi che la risposta l'abbia "imbroccata" gianlorenzo :eusa_dance: , cioè un' errore nel collegamento degli avvolgimenti, grazie a tutti molto disponibili come sempre.
P.S. Lo volete vedere l'appiccico finito? Se non è considerato un "inquinamento" del topic posso mettere le foto della mia pulitrice home made. :rotfl:
