Oggi è dom set 22, 2024 14:25
 Oggetto del messaggio: Motore da 220 a 380
MessaggioInviato: mer ott 10, 2012 08:14
Buongiorno,
finalmente dopo tanto sono risucito a tornare, nel frattempo ho cambiato casa e sono anche riuscito a trovare uno spazio per iniziare a sistemare la fresa ed il tornio e tutto il resto :risatina: :rotfl:
Ed ora il mio problema...
Ieri sono venuti a montarmi il contatore nuovo (visto che il costo (salasso) era simile ho montato direttamente la trifase 380), adesso mi trovo a dover collegare il vecchio compressore ceccato da 100 lt (per attaccarci sopra il demolitore pneumatico per la demolizione degli intonaci :1234: ) lo stesso ha un motore da 1,5 kW, asincrono, monofase da 220 (come da targhetta), logicamente ha il suo bel condensatore e la sicurezza in caso di surriscaldamento. Ora, lo so che posso montarlo tranquillamente in monofase utilizzando parte delle fasi che c'ho già, ma apparte il fatto di andare a sbilanciare le fasi (anche se non penso sia un gorsso problema per ora) mi stavo chiedendo intanto se sia possibile collegarlo direttamente in trifase (e fin qui so che è possibile eliminando il condensatore) ma collegarlo direttamente alla 380 invece che alla 220, poi se così facendo vado a migliorare la resa del motore (magari anche la rumorosità). Sulla targhetta motore è indicato solo 220 e non 220/380 per cui non saprei se è fattibile o meno o se bisogna far rifare degli avvolgimenti o meglio comprare un nuovo motore (in realtà la ceccato produce lo stesso compressore sia per mono che per tifase e le prestazioni a catalogo sono le stesse..).
grazie a tutti
http://www.mc-photo.it
 Oggetto del messaggio: Re: Motore da 220 a 380
MessaggioInviato: mer ott 10, 2012 08:32
Se il motore è un "220 monofase originale" e non un trifase adattato a monofare non puoi farci nulla in quanto gli avvolgimenti del monofase sono completamente diversi dal trifase.
Puoi usarlo tranquillamente in monofase perchè i nuovi contatori ENEL, a differenza dei vecchi, consentono di prelevare l'intera potenza anche su una sola fase anche se la cosa non è gradita e viene tenuta "segreta".
Nel caso fosse un trifase adattato a monofase (ma da come ho capito lo escluderei), togliendo il condensatore e alimentandolo nel modo corretto hai un notevole aumento di potenza. Attenzione: non è che in trifase aumenta la potenza, è in funzionamento adattato a monofase che ne perde parecchia.
Rifare gli avvolgimento non conviene per i motori piccoli e probabilmente il ferro del tuo motore non è neppure adatto, tieni presente che con meno di 100 euro lo prendi nuovo.
Direi di lasciare tutto come sta...
MessaggioInviato: mer ott 10, 2012 10:19
NAPOLI DOCET.... :risatina:
MessaggioInviato: mer ott 10, 2012 11:57
:b23:
Ciao ciao...... Alessandro
MessaggioInviato: mer ott 10, 2012 20:19
Ma possibile che non mi prendete mai sul serio ??? :risatina: :risatina: :risatina:
MessaggioInviato: mer ott 10, 2012 20:26
Si appunto Vince ha fatto un intervento da manuale e voi li subito pronti a prenderlo per il cubo !!! :hammer:
Marcello l'ideale per quel compressore avendo la trifase è un bel motore trifase.... valuta se ti conviene acquistarlo, anche di pari potenza, lo attacchi a stella e vai via liscio come l'olio !
MessaggioInviato: mer ott 10, 2012 21:20
Grazie Max. Tra Almor e Rokko avevo poche vie di scampo :rotfl: :rotfl: :rotfl:
MessaggioInviato: gio ott 11, 2012 11:04
Grazie a tutti, temevo che dovevo cambiare il motore... cosa che per ora la escludo. Vabbè dai, contengo i costi e lo attacco in monofase :rotfl:
per alex e rokko... che ci volete fare... sò ragazzzzzziiiii [ot.gif]
MessaggioInviato: gio ott 11, 2012 11:13
E' la caratteristica di questo forum che me lo fa preferire ad altri, si dicono cose serie in modo casinaro e nessuno se la prende :risatina:
MessaggioInviato: gio ott 11, 2012 12:13
hai ragione nessuno se la prende , sul forum !
poi ogni tanto la scomparsa di un utente corrisponde con il ritrovamento di un cadavere , sarà un caso ? :risatina:
MessaggioInviato: gio ott 11, 2012 12:39
:rotfl:
MessaggioInviato: gio ott 11, 2012 23:20
E vabbuò, ogni tanto si può pure fare :risatina:
