Oggi è dom set 22, 2024 12:45
 Oggetto del messaggio: Quale accoppiamento per fascia di guida?
MessaggioInviato: gio ott 11, 2012 18:09
Salve a tutti, complimenti per il forum!
Sono un disegnatore meccanico, da diversi anni, ma di recente ho iniziato a realizzare qualche progetto da solo.
Sto realizzando un attuatore pneumatico di grande diametro, utilizzando le tenute JF4 (le quad-ring).
Il diametro in questione è 230 mm e ho pensato di utilizzare un accoppiamento F7/g6 che ha un gioco tra 0,065-0,140 mm e questo mi va più che bene per il lavoro che deve svolgere, anche perché avrà una velocità bassissima.
La domanda che mi sorge è le seguente, tenendo conto della fascia di guida che adatterei nella parte inferiore e superiore della camicia dell'attuatore, che ha uno standard di 9,5mm x 2 mm di spessore, che accoppiamento dovrei adottare se l'albero ha un diametro 230 g6? Perché la tabella standard della fascia di guida suggerisce un accoppiamento H9/h9, che teoricamente ha anche una piccolissima possibilità di accoppiamento incerto.
La questione è la seguente, la fascia di guida dovrebbe avere un accoppiamento più preciso rispetto all'accoppiamento camicia/pistone, altrimenti a cosa servirebbe?
Secondo voi, un accoppiamento G8/g6 che ha un gioco 0,030-0,131 potrebbe andare bene?
 Oggetto del messaggio: Re: Quale accoppiamento per fascia di guida?
MessaggioInviato: gio ott 11, 2012 19:07
La fascia di guida va bene H9/h9, dato che sono loro a farti guida, non serve fare un centraggio così preciso sulla parte restante. Lascia 0.4 di gioco diametrale.
Dovrebbe venirti una cosa simile
MessaggioInviato: gio ott 11, 2012 19:24
Però poi dovrei specificare una tolleranza di lavorazione in centesimi.
Se invece farei accoppiare E10/g6 per la parte metallica che va da 0,115-0,329 che ha un gioco abbastanza ampio e utilizzare G8/g6 per la fascia di guida?
MessaggioInviato: gio ott 11, 2012 19:29
Il foro lo fai H9 (camicia cilindro)che va bene sia per la fascia che per le tenute, rugosità 0.8
Alloggiamento fascia guida sul pistone h9, esterno pistone c7
MessaggioInviato: gio ott 11, 2012 19:33
Tolto riporto
Spike762
Le fasce di guida sono alloggiate nella camicia, una su e una giù, nel pistone non le ho inserite
MessaggioInviato: gio ott 11, 2012 19:45
Comunque il discorso non cambia tanto, la luce da lasciare dev'essere quella...
Allega uno schizzo così capiamo meglio
MessaggioInviato: gio ott 11, 2012 20:01
Pistone:
Camicia:
McMax: allegate foto direttamente al messaggio.
Quando possibile preferiamo che le foto siano incluse nel messaggio per rendere il thread più leggibile
MessaggioInviato: gio ott 11, 2012 20:28
Mi sembra di capire che sul pistone hai messo solamente due tenute.
Io farei così:
• Pistone 2 tenute, ma al centro aggiungerei una fascia di guida (Ø266 camicia H9, alloggiamento fascia guida sul pistone h9, esterno pistone c7)
• Stelo, ok come hai fatto ma metterei le seguenti tolleranze (Ø230 stelo h9, alloggiamento fascia guida H9, foro sul corpo C7)
aggiungerei un raschiatore dopo la fascia di guida
Visitano il forum: Nessuno e 24 ospiti
