Oggi è dom set 29, 2024 18:34
 Oggetto del messaggio: CONSIGLI SEGHETTO ALTERNATIVO
MessaggioInviato: gio dic 20, 2012 11:08
salve, ho da poco portato a casa un seghetto alternativo della Makita, il modello 4341 CT per la modica cifra di €50.
proviene da un'azienda del settore navale, smontandolo ho scoperto che era intasato da segatura e polvere di lana di vetro e che necessità di qualche nuovo pezzetto che ho subito ordinato al venditore makita più vicino.
queste sono le caratteristiche:
lunghezza corsa 26mm
profondità taglio: Legno 135; acciaio dolce 10; alluminio 20 mm
Velocità massima 2800spm
720 watt
regolazione dei giri
per i ricambi vari ho speso €60, ed ora il seghetto è nuovo sia di componenti usurabili(carboncini,guidalama,guarnizioni varie) sia di estetica, visto che ho preso tutte le plastiche nuove.
ho fatto un buon affare??
io lo utilizzo per tagliare di tutto,su che tipo/marca di lame mi consigliate di orientarmi??
ho messo del grasso di vasellina nelle parti in movimento, va bene questo tipo di lubrificante o ce ne vuole uno specifico??
allego una foto per capire di chi stiamo parlando
 Oggetto del messaggio: Re: CONSIGLI SEGHETTO ALTERNATIVO
MessaggioInviato: gio dic 20, 2012 11:21
makita fa ottimi prodotti
non saprei se serve un grasso specifico... ma io avrei messo del grasso bisolfuro di molibdeno (per intenderci quello bianco)
MessaggioInviato: gio dic 20, 2012 11:23
BISOLFURO MOLIBDENO di colore bianco?? mai visto....
Ultima modifica di onorino il gio dic 20, 2012 13:16, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: gio dic 20, 2012 14:14
scusa, volevo scrivere bisolfuro (grigio) o litio (bianco)
MessaggioInviato: gio dic 20, 2012 15:16
se lo smonti puliscilo bene dalla polvere, specialmente quella di vtr che è altamente abrasiva.
MessaggioInviato: gio dic 20, 2012 18:23
i makita sono buoni, sul buon affare non saprei visto che con 50 euro in più lo prendevi nuovo, eviterei il grasso alla vaselina per gli ingranaggi ,sopratutto quelli che girano ad alta velocità, perchè non è proprio adatto, meglio un grasso al litio o similare
Tommaso
MessaggioInviato: gio dic 20, 2012 20:21
ok cambierò il grasso alla vasella con del grasso al litio/bisolfuro
per quanto riguarda l'affare, è chiaro che il prezzo forse è diventato un po' altino, ma non sapevo come fosse dentro e che avesse qualche pezzetto rotto... per €50 l ho preso al buio basandomi solo sulla bontà del marchio...
vorrei sapere piuttosto se il modello in particolare regge bene ad un uso hobbistico intensivo di taglio acciaio/ferro/legno ecc...
Visitano il forum: gicco e 12 ospiti
