Dunque.. mi serve un vostro giudizio a grandi linee sulla valutazione della macchina.
E' del '71
ha lavorato fino 10 anni fa, da allora usata ogni tanto per qualche lavoretto. A vederla è messa bene: vernice ok, guide ok.. Funziona tutto: avanzamenti, motore dell'universale, motore testa veloce, cambi di velocità ecc.. La tavola è 1300x290 le corse non le ho misurate ma saranno intorno ai 500mm, forse qualcosa in più. A vederla è una macchina molto versatile, la testa può essere ruotata in 3 modi diversi, avanzamenti sui 3 assi e sul canotto della testa..
Ora le magagne
Principalmente ha due problemi: chiocciola asse Z da sistemare e lardoni del banco da rivedere.
Per il primo problema mi hanno spiegato come fare (era già successo): non è difficile, ma ci vuole del tempo! La chiocciola è stata sostituita una volta e successivamente al ripresentarsi del problema è stata sistemata ma non sostituita...
Per quanto riguarda il banco in pratica lavorando in universale se si fa una passata usando l'asse X da destra a sinistra, quando si torna indietro facendo una passata sotto alla precendente si nota una differenza, è come se lavorasse su 2 assi diversi,incrociati tra loro! Questo si nota bene usando frese da 100mm di diametro.
Ho controllato la tavola e non sembra avere giochi, purtroppo invece le guide della Y hanno un gioco di 0,15mm! Ho cercato i lardoni ma non li trovo
In ogni caso serrando leggermente il freno della Y il problema sparisce, quindi il colpevole è lui!
Detto ciò, quanto la paghereste questa macchina?
