Oggi è gio nov 07, 2024 17:12
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 92 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: motore bv 21
MessaggioInviato: gio set 25, 2014 13:51
k ti ringrazio nicio ,volevo piu' cavalli,mezzo cv e' poco ,penso che 1,5 cv sia l'ideale senza stressare la macchina
aiuto mod. ISO 0,001
MessaggioInviato: gio set 25, 2014 13:55
si rocco il pulsante per l'inversione di marcia c'e' gia' in origine,quindi si dovra' solo collegare i fili.....nel modo giusto
MessaggioInviato: gio set 25, 2014 14:03
concordo pienamente, io ne ho messo uno da 1,1kw (1,5CV) trifase pilotato con inverter, una goduria!! oltretutto sono riuscito a trovarlo di taglia mec 80 quindi piccino e perfetto per il bv21.. buon lavoro :grin:
attento comunque 0,55kw sono quasi 0,750CV :rotfl:
MessaggioInviato: gio set 25, 2014 14:05
MOTORE TRIFASE E INVERTER TUTTA LA VITA!!!!
:mrgreen:
Se vuoi spendere poco ti passo un contatto :ghgh:
-->I MIEI VIDEO<--
MessaggioInviato: gio set 25, 2014 14:50
k sbinf ,,,..non c'e' neanche il poco :rotfl:
MessaggioInviato: gio set 25, 2014 16:20
Tieniti una foto di come sono collegati adesso.
MessaggioInviato: gio set 25, 2014 16:29
k prima di smontare foto dettagliate
MessaggioInviato: gio set 25, 2014 19:54
le foto dettagliate ti serviranno se rimonti lo stesso motore, colore e disposizioni dei fili dovrebbero seguire delle regole ma i motori cinesi hanno regole loro, per poter girare in entrambi i sensi un motore monofase deve avere 4 morsetti due per la tensione di rete e 2 per l' avvolgimento ausiliario con il condensatore, quelli che hanno solo tre fili raramente si possono far girare nei due sensi l' avvolgimento della rete è solitamente diverso da quello ausiliario e non è usabile per invertire la rotazione se non indicato dal costruttore, in ogni caso un trifase è meglio, visto che con il condensatore perdi il 30% circa di potenza se monti un 1,5 CV hai comunque un cavallo disponibile che è il doppio della potenza nominale che hai adesso e che essendo cinese è puramente indicativa del consumo di corrente, poi in seguito un inverter di occasione si può trovare almeno con il motore sei già a mezza strada
MessaggioInviato: gio set 25, 2014 20:13
Quoto flosi
MessaggioInviato: gio set 25, 2014 20:32
:ghgh: @sbinf a me interessa il contatto per inverter grazie
MessaggioInviato: gio set 25, 2014 20:34
Bvalk, io ho un motore monofase con 4 collegamenti, che non uso, (trovato nel garage del suocero e mai provato) ora sono in via per lavoro se pensi possa interessarti ti faccio sapere quanti CV ha.
MessaggioInviato: gio set 25, 2014 20:51
k cinnabrin non ho fretta :mrgreen fammi sapere se va' in porto faremo uno scambio equo
MessaggioInviato: gio set 25, 2014 22:11
I motori cinesi della Damato hanno la stessa morsettiera dei monofase italiani.
I ponticelli sono fatti dagli interruttori.
MessaggioInviato: ven set 26, 2014 16:50
Io di corrente ne capisco poco ma se questo per te è buono VALERIO te lo regalo
aspirante anonymous 01
MessaggioInviato: ven set 26, 2014 17:02
k anonimus ti ringrazio,lo tengo in sospeso aspetto un attimo i dati del motore : di cinnabrin ,poi faccio una scelta,se quello di cin ha un po' piu' di potenza .se no' ci mettiamo d'accordo,grazie ancora :mrgreen:
