Oggi è dom set 29, 2024 22:33
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 31 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: punto d'ingrassaggio cuscinetto
MessaggioInviato: ven dic 05, 2014 21:18
di solito si usano cuscinetti unificati , se cerchi bene li trovi , guarda su internet.
MessaggioInviato: ven dic 05, 2014 21:58
@ Sotzca è successo anche a me sul mio vecchio quad dovevo sostituire i cuscinetti anteriori ed avevo proposto al meccanico di mettere skf , morale della favola sti cinesi montano cuscinetti con misure in pollici , ho chiesto alla casa del cuscinetto ad anche loro avevano difficolta' reperirli ,mi hanno detto che nelle zone del Nord Italia qualcosa di misure in pollici si usano
MessaggioInviato: ven dic 05, 2014 22:01
Dico la mia .....zzata?
Cuscinetti a rulli, trovali compatibili alla misura dell'albero ed all'altezza. Per la misura esterna barena la sede...ma non troppo per non indebolire. Possibilmente schermati in gomma.
I cuscinetti in pollici si trovano tranquillamente.
MessaggioInviato: ven dic 05, 2014 22:03
oltre alla misura c'è una sigla sopra , quale è ?
MessaggioInviato: sab dic 06, 2014 11:00
Ma l'albero che ci passa dentro com'è fatto?
A occhio su codesto sistema manca il parapolvere-grasso-olio
Per le misure hai provato nel catalogo tinkem?
gli skf più vicini che ci sono sono questi http://www.skf.com/it/products/bearings ... rial=false ma non hann nessuna protezione..
Ciao!
MessaggioInviato: sab dic 06, 2014 11:14
Trovato il codice giusto Koyo Dac3055W, prova a vedere se trovi un rivenditore koyo dalle tue parti.... non saranno degli skf superprecision, ma meglio di quelli con la scritta CHINA sono...
dovrebbe esistere anche il Dac3055W 2RS, quindi con doppia tenuta in gomma, e non con il parapolvere in lamiera...
Ciao!!
MessaggioInviato: sab dic 06, 2014 13:37
2 cuscinetti a sfere 6006 2RS305513 accoppiati
basta che non siano dalla china col furgone, ma che marca è il tuo quad ? linhay goes o altri mandorlati chinesi
MessaggioInviato: sab dic 06, 2014 18:04
il problema non è ingrassarli, è non far entrare lo schifo che c'è fuori, dentro al cuscinetto.
devi cercare di aggiungere un parapolvere/paraolio, altrimenti quei cuscinetti moriranno sempre in tempi brevi. Mettendo cuscinetti di qualità (sigillati e non schermati, quindi "RS") gli allunghi un pò la vita, ma il problema è che è progettualmente errato... anche con le schermature "RS" la sporcizia passa eccome :(
MessaggioInviato: sab dic 06, 2014 22:43
se non è possibile montare i parapolvere potrebbe risolvere spolverando i sentieri prima di passarci.. :risatina:
MessaggioInviato: sab dic 06, 2014 23:31
Un sistema che uso per i macchinari da marmo sempre inzuppati d'acqua è quella di montare i paraolii rovesci ... pompi il grasso e quello vecchio con la sporcizia viene spinto fuori... visto che lo sporco entra comunque tanto vale trovare il sistema di farlo uscire .
Fa piu' rumore un albero che cade che un'intera foresta che cresce. (Lao Tzu)
MessaggioInviato: lun dic 08, 2014 15:33
ciao ragazzi, eccomi qua...cerco di rispondere un po a tutti...
TITANIC...per reperire il cuscinetto ho dovuto metterci impegno ma son riuscito ad evitare la roba cinese, ho preso i "BEARING CONNECTION", ne parlano moooolto molto bene e ho optato verso questa marca! le misure comunque sono metriche, per fortuna non in pollici!!
FILIPPOM...ho pensato anch'io a quella soluzione, ma alla fin fine con le misure non ci rientravo perchè poi nel fusello mi rimane un millimetro scarso di pasta per mettere il seeger e quindi il tutto diventa inaffidabile!!
ONORINO...è un codice del cuscinetto, ma oltre a cercarlo su internet l'ho fatto cercare anche da 2 amici che hanno negozi di automotoricambi e mi hanno detto che è un codice di riferimento non europeo e quindi non riescono a risalire a nessun dato!!
DEF89...l'albero che passa dentro è praticamente il semiasse posteriore destro, ora allego anche una foto!!
ZEFFIRO62...il mio quad è KYMCO, è coreano, lo stesso venduto dalla ARCTIC CAT, sinceramente mi ha sorpreso estrarre pezzi cinesi da quel quad!! vabbè che ormai tutto è fatto in Cina per via dei costi, ma almeno sui cuscinetti potevano evitarlo!!
ANDREANSR125...bravo hai centrato in pieno, il problema sta nel progetto errato...avrebbero dovuto studiare un sistema migliore per non far entrare la sporcizia e l'acqua!!
LORIS TN...pompare il grasso nuovo e spurgare il vecchio con i propri corpi estranei sarebbe il top del top che potrei fare come modifica, ma tutto parte da primo post che avevo scritto, perchè per spurgare il vecchio grasso devo obbligatoriamente riempire di grasso il cuscinetto vecchio (sempre se riesco a forarlo e renderlo ingrassabile), e quindi mi chiedo: se il cuscinetto gira con il suo interno stracolmo di grasso, a cosa vado incontro?? troppo attrito, episodi di surriscaldamento, o altre cose che non so??!!
grazie a tutti per l'attenzione e la partecipazione, grazie per davvero ragazzi :lll: :lll: :lll:
MessaggioInviato: lun dic 08, 2014 16:53
scalda per il troppo grasso , già visto.
MessaggioInviato: lun dic 08, 2014 20:55
si ingrassa solo 1/3 della pista dei cuscinetti, poi le sfere lo trascinano su tutta la pista metterne di più ha come effeto il surriscaldamento del cuscinetto
MessaggioInviato: lun dic 08, 2014 21:42
Se il paraolio è girato sputa fuori anche il grasso in eccesso e lavora con quello che gli serve .
MessaggioInviato: lun dic 08, 2014 22:17
il paraolio è simnetrico , lavora bene nei due lati.
